Tips til muttertrekker?
Gjest Slettet-2spvYRBZtB
Er gira på ny muttertrekker med batteri da jeg er mektig lei av å skru på fastrustede understellsbolter, skifte hjul osv. med latmannsarm hele tiden. Spesielt dekkskift tar utrolig mye lenger tid. Har en muttertrekker fra før, men den er svær, klumpete og med kabel. Noen som har tips til en grei modell med batteri og lader?
Har hørt at denne kanskje er grei? Kommer på 2k med batteri og lader.
https://www.bygghjemme.no/hus-och-bygg/verktoy-og-maskiner/elverktoy/driller-og-skrutrekkere/muttertrekker-ryobi-oneplus-r18iw3-0/p-510624?utm_source=kelkoo&utm_medium=pa&utm_campaign=muttertrekker-ryobi-oneplus-r18iw3-0
Eventuelt andre forslag? Jo billigere jo bedre, men skal samtidig være av grei kvalitet og sterk nok til fastrustede bolter i understell o.l. men ikke så kraftig at hjulbolter og slikt knekker.
Endret av Slettet-2spvYRBZtB
Har vært veldig fornøyd med Ryobi. Brukt muttertrekkeren fra de i 4 år. Brukt på alt fra tunge fjærklemmer til hjulbolter.
Mer enn grei nok til hobbybruk. Eneste som jeg kan klage på er at batteriene deres er dårlige. Ligger de stille i 1 uke så må du lade batteriet før bruk igjen og det er litt for dårlig synes jeg.
Har oppgradert til Bosch nå. Skifta hjul på 3 biler i helga og enda var det igjen 1/3 av batteritiden. Du får det du betaler for. Skal du ha en muttertrekker fra Bosch med 2 store batterier så snakker vi fort 4-5 tusen.
Konklusjonen min er at Ryobi er mer enn bra nok om du kun skal skifte hjul og litt div andre småting.
Har den Ryobi muttertrekkeren jeg også, den funker fint til å skifte dekk osv, har ikke testet den til så mye annet.
I motsettning til Opelduude har jeg aldri merket at batteriene lades ut av seg selv, etter 2-3 måneder uten bruk/minimal bruk og uten lading er den fortsatt ~full-ladet hos meg, det gjelder begge batteriene.
Jeg bruker batteriene til andre ting også, ikke bare muttertrekkeren :)
Gjest Slettet+6132
Tror Opelduude må ha vært uheldig.
Har også muttertrekker fra Ryobi, og der syntes det ikke engang på batteriet (4.0Ah) at jeg hadde latt trekkeren ligge i ukesvis sist jeg brukte den.
Og da klarte den lekende lett å få av fastsrutede bolter (bremsebrakett bak) på konas X-Trail.
Hadde ikke sjans på å rikke en av mutrene med en meterlang "latmanssarm".
Så Ryobi er virkelig å anbefale.
Har lyst på muttertrekker selv, men den jeg vil ha koster i underkant av 5k på den lokale sjappa (link kun for å vise maskin)
https://www.staypro.no/verktoy/batteridrevne-verktoy/drillskrutrekker/milwaukee-m18-oneid-502x-slagskrutrekker-med-batterier-og-lader?utm_source=prisjakt&utm_medium=referral&utm_campaign=prisjakt
Har også sett på Bosch sin grønne, som koster 900,-
Da jeg allerede har maskiner i serien, men usikker på hvor god den er siden den ikke har noen instillinger
Endret av Dubious
Kan man justere moment på noen av disse?
Den fra Ryobi har vel tre hastigheter, men betyr dette også endrer moment?
(Riktig moment på bilen er 150Nm)
Har 18volt G serie fra Bosch fra før, så lurer litt på https://www.staypro.no/verktoy/batteridrevne-verktoy/muttertrekker/bosch-gdx-18-v-ec-muttertrekker-uten-batterier-og-lader
Hvis du har lyst på en muttertrekker, så er ikke det der maskinen for deg...
  • Liker 4
Kan du utdype den?
Den er mer enn kraftig nok til dekkbytte på personbiler og en ødelegger ikke boltene da en kan stille inn trekkraft til 120 Nm, kontra muttertrekkeren øverst som garantert vil ødelegge om en ikke er forsiktig
Ryobi kan være et alternativ, men da denne https://www.jula.no/catalog/verktoy-og-maskiner/el-verktoy-og-maskiner/skrutrekker/slagskrutrekker/slagskrutrekker-000086
De har en børsteløs, men finner den ikke på markedet i Norge (ny maskin)
Endret av Dubious
Har til nå brukt en skrumaskin til å skru ut/inn boltene, men løsner da med latmannsarm først og skrur til med momentnøkkel
Tingen med mutter/slagtrekker er at jeg ikke har bruk for 400Nm og fra det jeg finner så er laveste innstilling på muttertrekkeren fra Ryobi på 220Nm
Slagtrekkeren har 40/120/220
Hvis du har Bosch fra før så er det jo bare å gå for den der mener jeg.
Kan du utdype den?
Den maskinen du linker til er en skrutrekker, ikke en muttertrekker. Den er ikke kraftig nok til å løsne hjulbolter, for ikke å snakke om andre bolter i understell som TS også nevner
Jeg har denne https://www.staypro.no/verktoy/batteridrevne-verktoy/muttertrekker/milwaukee-m18-chiwf12-502c-muttertrekker-med-batterier-og-lader
Den løsner alt jeg har prøvd den på, og batteriene varer lenge. Eneste negative jeg har å si om den er at den veier litt mye. Bruker ikke fult moment til tiltrekking, og trekker til manuelt tilslutt
  • Liker 3
Som sagt i forrige innlegg, det er forskjell på (slag-)skrutrekker (med 1/4" innvendig sekskant for bits) og muttertrekker (med 3/8", 1/2" eller 3/4", eller enda større, utvendig firkant for piper). Momentet er også forskjellig, og 135/205 (det står to forskjellige tall i specs'ene der...) Nm er ikke mye for en muttertrekker.
Som sagt, Milwaukee er mer enn sterk nok for å skifte dekk på en personbil
Flere tester med denne maskinen, på hjulskift
Ryobi har samme Nm oppgitt så den burde klare det samme
De fleste biler ligger mellom 100 og 150 Nm, så 220Nm burde være nok til å løsne og for de som sitter ekstra hardt kan en bruke latmannsarm på
og dette er slagtrekkere, ikke skrutrekkere
Eneste forskjellen mellom slagtrekker og muttertrekker er hodet/holderen
Får muttertrekkere rundt samme Nm
Bruker blå Bosch muttertrekker på jobben. Maks moment er 650 Nm på den, noe som er veldig kjekt på fastrustede bolter. Jeg har bare 4 Ah batterier, men klarer lett hjulskift på 4-5 biler med ett batteri, selv om det ikke er det trekkeren hovedsakelig blir brukt til. Batteriene tåler også å ligge i bil i kulda (servicebil).
Kan bruke momentstav for å skru til hjulboltene, men momentnøkkel er å anbefale.
Vil tro du klarer deg fint med Ryobien, jeg. Er vel uansett ikke noe du skal bruke hver dag. :)
Endret av CFM
Har en Ryobi på jobb som fungerer utmerket. Man må være litt forsiktig om man skal stramme på nivå 3. Klarte selv å enkelt rive sundt en bolt når jeg byttet dempere på min bil og den sto på nummer 3.
Batteriet varer meget lenge. Har byttet dekk på 5 biler denne uken og har fortsatt 3 av 4 streker batteri igjen.
Problemet med Ryobi (og alle andre batterier av type 18650) er at dem blir oppladet fult, og så lagret i ett halvt år før dem brukes igjen.
Slike type batteri burde helst lagres på mellom 40-60% kapasitet. Er dem fulladet eller tom vil dem bli ødelagt ganske raskt.
999 eller 1099 for en slik ryobi er rett og slett ganske dumt så lenge obs bygg selger dem med 2 batteri og lader til 1499. Bare 1.5 ah da, men men. Følger vel med 3 ulike piper også på de, er bare noen ganger dette tilbudet er dog.
Kjøpte for en tid tilbake en Makita til 1500, uten batteri. Funket greit hittil, men føler ikke den er like sterk som de 250 nm den påstår å klare.
