Fant ny løsning som gir gravefri tilkobling av hus til hovedvannledning
Imponerende og arbeidsbesparende!
Takk for godt samfunnsarbeide.
Hvor mange årsverk vil disse menneskene spare samfunnet  for de neste 50 år?
Kanskje kan man nå, i nye byggefelt, legge vei og hovedvann/kloakkrør før tomtene bestemmes og bebygges?
Slik kan nye byggefelt legges klare  der samfunnet vil ha de, mange  år før bygging, utført i rolige tider for entreprenører.
Så kan rør kan legges senere ved bygging.
Man slipper kanskje å grave opp gaten, men man må stenge vanntilførselen mellom to vannkummer, for å få inn roboten. Og hvordan har de tenkt å få roboten inn i hovedvannledningen? Det er relativt liten plass i et vannkryss, og roboten såg ut til å være for stor til å kunne puttes inn via brannstenderen.
Kan roboten pusse innsiden av hovedvannledningen også? For eldre vannledninger er såpass igjengrodd at pakningen vil ikke holde tett, hvis ikke innsiden renskes.
Så vil vel anborringsstykket ødelegge litt for vannstrømmen, og i tillegg være en plass der det kan samles skitt (og bakterier)?
Hvis systemet blir brukt i bygninger i sentrum, som ligger helt inntil fortau, vil det heller ikke være mulig å montere utvendig stoppekrann på stikkledningen (uten å grave).
Systemet er vel heller ikke ideelt for bygg uten kjeller, siden man da må borre gjennom gulvet og 1 meter ned, vri 90 grader, og så borre ut mot veien. Dette for å få stikkledningen på en dybde som er frostfri.
Artig konsept, men muligens noe snevert bruksområde. Hvis ikke alle invendingene mine er feil, da. =>
Hei!
Løsningen er basert på nyetablerte PE hovedvannsrør (ved utblokking eller styrt boring for å slippe graving.) Pakningen holder således godt tett. Man vil da også ha innføringssted for robot. Dette er også en prototype, så du har rett i at det vil være vanskelig å putte denne ned i en kum slik den er nå. Men industrialisert versjon vil være mindre og mer fleksibel, slik at dette kan la seg gjøre. Tilkobling til andre materialer vil også utvikles etterhvert. Kjeller kreves, på nåværende tidspunkt (ev oppgraving like utenfor grunnmur) Stoppekran kan monteres inne i kjeller, med åpning/ lukking via fjernstyring. Verden går fremover, også i vannbransjen :)
  • Liker 3
