hertz på samsung 959nf
stoff3r
hei. hvordan skal jeg vite om skjermen min tåler 1280x1024@100hz? det fungerer å stille den på det i windows. dvs hvis jeg fjerner "hide modes that monitor cannot show" og da viser den 100hz i skjermmenyen også. bør jeg ha den så høyt eller går den høyere? dvs høyere på 100hz.
108.7Khz 100hz NP
hva betyr "NP" forresten?
takker for alle svar!
Hvis du har en CRT skjerm, så vil du normalt ikke få bilde hvis frekvenzen er for høy. Sett den til å vise kun de frekvenzene som du kan bruke, så vil du kunne se de frekvenzene som skjermen støtter ved den valgte oppløsningen. Hvis du har en flatskjerm, så må du vel gjøre akkurat det samme. Hva vet jeg???
PS: Det burde ikke være skadelig for skjermen å ha den på for mange hertz. 100 hertz er absolutt å anbefale for øynene. Du klarer det hvis du har 19" på 1024x800.
Endret av dofferneo
Det er alltid lurt å innstallere skjermdrivere. Plug and Play som er default veit ikkje kva skjerm som står i og setter hz osv på default, mens når du installerer skjermdrivere så er det mulig du kan få ein høgare frekvens. Eg installerte drivere til min skjerm. Før eg gjorde det kunne eg bare ha 85hz @ 1240, mens nå kan eg ha 100.
Dersom du har ATI kort så kan du velge på instillinger om frekvenser som monitoren ikkje tolder skal vises eller ikkje.
På samsung sine sider finner du kanskje kva den klarer av hz også.
Nei, men når vvsync er på så følger spillene frekvensen som er angitt i windows. Og default er 60, så da får du ikkje meir enn 60fps.
Høgreklikk på skrivebordet, gå på instillinger og avansert. Så under "Monitor" skal du kunne velge kva frekvens du vil ha. Om skjermkortet og monitoren støtter over 60 veit eg ikkje, det må du nesten finne ut sjølv.
Det er forresten ingenting gale med at du får 60fps, er bare fordi vsync er på.
