Låse ladekabel, frastjålet for 2 gang
Hei!
Noen her som har en ide på hvordan man kan sikre ladekabelen til elbiler, når man lader offentlig (tips og triks)?
Har blitt frastjålet ladekabelen for andre gang nå. Har både prøvd å låse ladepistolen i tillegg til å ha hjulet over ladekabelen, samt låst kabel rundt felg.
Har også sett litt på dashcams, men virker som det som regel er egnet til når man kjører og ikke står parkert i 8 timer +-. Disse koster alt fra 1000 til 3.500kr og dersom man skal stå parkert trenger man en "powerbank" som koster mellom 1.000kr - 2.000kr i tillegg, da det interne batteriet ikke har kapasitet til å være aktiv i lengre perioder.
Håper på gode innspill, og eller om dere vet om en råsterk lås som jeg kan bruke.
Tusen takk på forhånd! :)
Gjest Slettet-T9cKWhDpN0
Har ikke noe svar, bare et spørsmål. Finnes det el/hybridbiler som låser fast ladekabelen i kontakten på bilen under lading?
Det finnes dashcams som kobles til bilens strøm. Utfordringen kan være plass på minnebrikke, men de fleste har vel bevegelsessensor slik at det lagrer opptak bare når det oppfatter bevegelse. Velg gjerne et med kamera både foran og bak. Det koster et par-tre tusen men er fort verdt det både i den sammenhengen du beskriver og ved trafikkuhell.
Dashcam er vel det eneste du kan gjøre i tillegg hvis du ikke modifiserer kabelen på noen måte, men det er lite sannsynlig at det vil hjelpe da politiet helt sikkert bare henlegger saken selv om du har videobevis...
Hvordan har folk fått med seg kabelen når du har sikret den så godt som jeg får inntrykk av? Må ha brukt rimelig mye fysisk makt. Du kan jo sette på en wireklemme (eller tre) av noe slag så du får fler "låsepunkt" på kabelen. Da vil jo tyvene måtte bruke enda mer fysisk makt....
Endret av Soseks
Det kan jo se ut som det har gått sport i å ta akkurat din kabel, da. Det gjennomsnittlige dophuet hadde gitt opp for lenge siden, og øst-europeerne gidder sjelden bruke såpass mye tid og verktøy hvis det ikke er større verdier (for dem) å hente - og enda sjeldnere to ganger på samme sted.
Jeg gjetter at hvis du får til overvåkning så kjenner du igjen folkene.
Jeg så forresten et godt tips her - legge kabelen rundt en stolpe e.l. og så bruke en kraftig og tight hengelås (eller to) rundt begge ledningene der de går ut fra stolpen. Det er da svært vanskelig å klippe eller slipe hengelåsen uten å skade kabelen.
Finnes ingen stolpe eller annet punkt å ha kabelen rundt er det vel mulig å gjøre samme trikset ved f.eks. forstillinga på bilen - blir bare litt mer styr.
Golf GTE, og regner med EL-Golf.
Leaf har også det f.o.m 2013, men den er ikke så solid så den er mest ment for å hindre moroklumper å dra ut kabelen. Men kabelen til Leaf, I-MiEV, iON og C-Zero har også et festepunkt for hengelås i håndtaket, som låser kabelen fra å bli dratt ut. Ikke helt inkludert i bilens funksjonalitet altså, men innenfor kjapt og greit å gjøre.
Dashcam trekker lite strøm, og når bilen står på lading så går den jo aldri tom for strøm...
Har hørt det motsatte.. Når bilen står på lading så er det rekkevidden/batteriet bak som blir ladet og ikke 12V batteriet som jeg har forstått om jeg ikke tar feil. Eller lader den også 12V batteriet, isåfall må man sikkert koble den til 12V batteriet på en eller annen måte, siden når man slår av bilen, så går det ikke strøm ut via 12V?
