"Frostvakt" for elektronikk
Hei,
Utfordringen er denne: Jeg har en WiFi gadget i garasjen for å kontrollere en vifteovn. Problemet er at denne WiFI  kontrolleren ikke er godkjent for bruk under 0 Grader. Jeg har derfor bygd en liten isolert boks rundt den (35x15x10cm). Så for å hindre at tempen kryper under 0 hadde jeg tenkt og legge et lite varmelement i boksen. En gammeldags lyspære på 30W hadde sikkert funka, men jeg bør finne noe mer pålitelig og safe. Noen forslag?
Endret av MC54
Hva med en enkel effektmotstand?
Er det 12V ? En 10 Ohms motstand vil da gi deg en effekt på 14.4 W. Vet ikke hvor stor boksen er, men antar det kanskje holder?
https://www.elfa.se/en/wirewound-resistor-10-ohm-50-rnd-components-rnd-15550-10r/p/30085209
Skal du ha det mer avansert kan du jo inkludere en termistor, og en analog krets/mikrokontroller som skruv av og på motstanden ved behov.
Endret av Thorsen
Kom på en ting til:
Er du redd for overoppheting kan det være en ide å bruke en termisk sikring.
Det finnes sikringer som ryker ved en spesifisert temperatur, og forblir åpne.
https://www.elfa.se/en/thermal-fuse-axial-72-elmwood-d070-002/p/13326014
Og det finnes sikringer som slår ut ved en spesifisert temperatur og så slår inn igjen når temperaturen synker.
https://www.elfa.se/en/thermal-switch-60-limitor-gmbh-p82-60-05-100/p/13791291
Endret av Thorsen
Tviler på at du får noe problemer under 0 grader. Såvidt jeg kan se så er det ingenting som er spesielt temperatursensitivt inni dem.
Nei, det er mulig det bare er en "juridisk" gardering fra produsentens side. Kan jo bare prøve i vinter.
Har en Raspberry pi i garasjen som har stått der i 2 år uten problemer. Monterte den i en koblingsboks fra Clas for å gi litt beskyttelse siden garasjen ikke er 100% tett og det kommer litt snø inn når det blåser mye.
Akkurat. Da skulle "boksen" min også være rimelig tett nok. Kledd innvendig med Biltema isolasjonsmatter.
Dette er en rimelig og fin termostat for å legge inn varmeelementet:
http://www.ebay.ie/itm/KTS-011-Automatic-Temperature-Switch-Controller-110V-250V-Thermostat-Control-SK-/382214620961?hash=item58fdc44721:g:AhUAAOSwhzJZp3fq
Dette er et fint varmeelement (som kan monteres på samme DIN-skinne):
2492748 VARMEELEMENT 20W Schneider NSYCR20WU2
Eller dette:
http://www.ebay.com/itm/220V-PTC-Heating-Element-Thermostat-Heater-Plate-For-Components-Preheating-SS-/252892979803?var=&epid=804715564&hash=item3ae198a25b:g:6OwAAOSwBOtY~bQZ
Endret av Professor Balthazar
  • 10 måneder senere...
Hei,
Sett inn lyspæra, og la denne bli kontrollert for av/på med en termostat. En slik en ville fungert til ditt forhold:
https://www.ebay.com/itm/332211739511?ViewItem=&item=332211739511&var=541232940885&ppid=PPX000608&cnac=NO&rsta=en_NO(en_NO)&cust=PVBD3RTGF99FS&unptid=c99fd482-6758-11e7-8199-441ea1472df0&t=&cal=1d5bde2b9cc36&calc=1d5bde2b9cc36&calf=1d5bde2b9cc36&unp_tpcid=email-receipt-auction-payment&page=main:email&pgrp=main:email&e=op&mchn=em&s=ci&mail=sys
