Ingen internett uttak i leiligheten.
Hei.
Jeg har akkurat flyttet inn i ny leilighet(sokkel) hvor det ikke finnes noe internett uttak i veggen. Har kun tv og radio uttak.
Hvis man ser bort i fra å bruke mobilt bredbånd, må man da få noen til å legge inn internett uttak, eller kan man få internett på noe annet vis?
Hvor mye koster det evt å legge inn internett uttak?
Har ikke behov for tv og r uttak, er det mulig å gjøre om dette uttaket til internett uttak?
Takk på forhånd for svar! :D
Du må høre med vaktmester/eier/utbygger om hvilke linjer som går inn til leiligheten og om det ikke går noen nettlinje inn - hvor nærmeste er for å finne ut hva som er mulig.
Et alternativ er også internet via kabel-TV. Da får du (låne / leie / kjøpe) en boks hvor TV-uttaket kobles inn, og du har "internett" ut.
Det er ingenting som heter "internett uttak". Det er antakelig et firma (get, lynet, canal digital osv) som har lagt opp felles spredenett i bygget og som du må kontakte for å bestille internett.
Tusen takk for svar:) Men er dette et bra alternativ? Bruker ganske mye internett til å streame filmer, serier o.l.
Kan man få kjøpt denne boksen hos alle selskaper som feks canal digitial, get, telenor osv?
Internett gjennom kabel er et godt alternativ. Mye bedre enn ADSL og mobilt bredbånd.
  • Liker 4
Mener det ble 150,- for å installere et uttak for telefon/DSL, i tillegg til teknikkerprisen for leveranse av DSL fra Telenor. Er dog et par år siden.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Først må du finne ut hvilke muligheter som finnes der du bor. Enten får du kablet internett gjennom telefonledning (xDSL), gjennom coax-kabelen eller gjennom fiber. Så må du finne ut hvilke leverandører du kan bruke. Hvis du bruker telefonledningen, kan mange gi deg ADSL/VDSL gjennom denne, og dersom du bor nær en telefonsentral, kan du få svært god ytelse der. Dersom du har coax ("kabel-TV"), kan det være begrenset med leverandører, som regel er det GET eller Canal Digital, og du kan ikke velge hvem du kjøper fra. Dersom du har fiber, gjelder det samme, du må kjøpe fra Altibox, GET eller CD, og det finnes også noen lokale. Dersom du skal legge inn noe nytt, og det ikke er tilkoblingspunkt i umiddelbar nærhet, kan tilkobling av noe nytt fort koste 10.000-vis av kroner. Finn ut hva som finnes, og dersom du har flere alternativer kan du spørre her hva du bør velge.
