MightyTor Skrevet 11. oktober 2017 Del Skrevet 11. oktober 2017 Hei! Har holdt på en stund med å løse et problem som dukket opp på mandag. Det som skjedde 1 time før dette problemet oppstod var som følger: Hadde lastet ned Star Wars Battlefront 2 Beta, installert dette og spilt i ca. 1 time. Helt ut ifra det blå, så blir begge skjermene svarte, som i en omstart av maskina, deretter skrur viftene i pcn seg på fult kjør. Var nesten som en storm der inne i kabinettet. Dette på gikk i sikkert 20 sekunder før jeg prøvde å trykke på restart og powerknappen. Ingenting skjedde, så jeg måtte ta strømmen fra PSU ved å flippe den bryteren. Deretter slå jeg på strømmen, starta maskina, og vipps var jeg inne i Windows. MEN; det varte ikke lenge, for etter ikke noe mer enn 20-30 sekunder, så gikk skjermene i svart igjen, og viftene kjørte på, og eneste som hjalp da var å ta en restart, og ja da fungerte restartknappen. Prøvde å starte opp å sjekke BIOS og sånn, men for mine utrente øyer så så det helt normalt ut. Prøvde å starte maskina i sikker modus, og det fungerte utmerket. PCn slo seg aldri av. Her fikk jeg også avinstallert Origin og Star Wars Battlefront. Jeg ante ikke om det kunne ha noe med det å gjøre. Men til ingen nytte, for da jeg tok en normal start, så skjedde det igjen. Jeg har tatt noen videosnutter av problemet, og linker dem fra Google Photos, så er det bare å se på de. Første video viser problemet som oppstår, og andre hva som skjer etter jeg har restarta maskina. 1. https://photos.app.goo.gl/UlRieuG4Yvz9G8Rj2 2. https://photos.app.goo.gl/B1wBUkQbzyxrQyLK2 Og nå skal dere få høre noe enda merkeligere. Etter at jeg hadde prøvd diverse, så bestemte jeg meg for å bare reinstallere Windows på nytt. Dette gjorde jeg via de avanserte oppstartsinstillingene. Jeg valgte å beholde filer på de andre harddiskene. MEN, etter at installasjonen hadde kommet seg til ca 36% så skjedde problemet igjen! Full restart, og viftene på full guffe. Så jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Skal jeg ta ut komponenter ifra PCn, og sette de inn igjen og starte på nytt? Kan ikke skjønne at det kan hjelpe, siden maskinen fungerte fint uten restart i Sikker Modus. Prøvde å installere et program i Sikker Modus for å kjøre en sjekk av hva som skjer, men det er tydeligvis ikke lov. Man kan bare avinstallere programmer. Og det var da jeg sletta Origin og Star Wars BF2 Trenger dere mer informasjon, så skal jeg komme med dette asap! Setter pris på all hjelp og tips som måtte komme. Detaljer om min PC: Windows Home 10 64bit CPU: Intel 4770k RAM: Kingston DDR3 HyperX Beast 16GB, 2400MHz, 2x8GB kit, CL11 PSU: Corsair RM750x 750 W, ATX 12v v2.4, 80 Plus Gold, Modular GPU: Geforce Nvidia 1080 Strix HDD: Samsung evo 850 HDD2: Western Digital 1TB (tror jeg) HDD3: SSD-disk 250GB (husker ikke merke) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1790898-pc%C2%B4n-restarter-seg-selv-umulig-%C3%A5-gj%C3%B8re-noe/
Drogin Skrevet 11. oktober 2017 Del Skrevet 11. oktober 2017 Det at et par vifter går på full guffe er relativt vanlig i start og stopp av maskinen. Ofte er de programmert til å gjøre dette for å holde skitt ute og bedre levetiden på viftene, samt å kunne verifisere at viftene virker. Så viftene og temperatur er ikke nødvendigvis problemet. Men gå inn i bios eller på annen måte sjekk at alle viftene, spesielt CPU-vifta fungerer, og har ihvertfall et par hundre RPM. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1790898-pc%C2%B4n-restarter-seg-selv-umulig-%C3%A5-gj%C3%B8re-noe/#findComment-24127632
MightyTor Skrevet 11. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2017 (endret) Det at et par vifter går på full guffe er relativt vanlig i start og stopp av maskinen. Ofte er de programmert til å gjøre dette for å holde skitt ute og bedre levetiden på viftene, samt å kunne verifisere at viftene virker. Så viftene og temperatur er ikke nødvendigvis problemet. Men gå inn i bios eller på annen måte sjekk at alle viftene, spesielt CPU-vifta fungerer, og har ihvertfall et par hundre RPM. Helt enig at det er normalt, men det har aldri skjedd i denne intensiteten noen gang før. Det normale er at de booster seg opp, og slapper av etter noen få sekunder. Her er det konstant maks load helt til jeg fysisk restarter maskina. Så det er ikke normalt. Hvis du sjekker ut videolinken, så skjønner du hva jeg mener Har sett i bios nå, og alt ser ut til å være normalt. Alt fungerer så lenge jeg er i BIOS, og ikke minst er innlogga i Sikker Modus. Endret 11. oktober 2017 av MightyTor Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1790898-pc%C2%B4n-restarter-seg-selv-umulig-%C3%A5-gj%C3%B8re-noe/#findComment-24127635
torfinns Skrevet 11. oktober 2017 Del Skrevet 11. oktober 2017 Dette høres ut som driver-relatert siden du kommer inn i sikkermodus. Eller at du har en delvis defekt komponent som aksesseres i normalmodus men ikke i sikkermodus. Jeg ville startet med å teste minnet: Last ned memtest86 eller om du har en installsjonsfil/cd for en Linuxdistro så har du minnetester der. Krysstesting av de andre komponentene er kanskje også nødvendig. Har du noen som kan låne deg et annet grafikkort og PSU? I verste fall har du en disk kontroller på hovedkortet som er ustabil, eller så kan systemdisken være på tur å bli defekt. Kanskje må du installere win på en ny disk. Men la du inn Windows med en ren installasjon eller ikke? Kanskje det er nødvendig å installere win fra bunnen av og formatere om disken for å fjerne evt korrupte drivere i systemet. Ta backup av saves og filer du vil spare. Det er kanskje dette siste punktet jeg tror vil hjelpe deg. Lykke til! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1790898-pc%C2%B4n-restarter-seg-selv-umulig-%C3%A5-gj%C3%B8re-noe/#findComment-24128023
Kjetil Lura Skrevet 11. oktober 2017 Del Skrevet 11. oktober 2017 Prøvd dette: http://www.resplendence.com/whocrashed Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1790898-pc%C2%B4n-restarter-seg-selv-umulig-%C3%A5-gj%C3%B8re-noe/#findComment-24128059
