Spørsmål-Navn Skrevet 10. oktober 2017 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2017 Sitter fast på oppgaven noen som kan se hvordan denne kan løses. Kostnadene ved å produsere x enheter av en vare er en lineær funksjon av antall enheter som produseres. Det koster 72 000 kroner å produsere 75 enheter av varen og det koster 84 000 kroner å produsere 90 enheter av varen. a) Lag en funksjon som viser de daglige kostnadene K(x) ved å produsere x enheter av varen. b) Hva var de totale kostnadene ved å produsere 83 enheter av varen? c) Varen selges for 1050 kroner. i) Hvor mange enheter selges dersom inntekten er 88200 kroner. ii) Hvor mye er overskuddet i dette tilfellet? Lenke til kommentar
-sebastian- Skrevet 10. oktober 2017 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2017 (endret) Sitter fast på oppgaven noen som kan se hvordan denne kan løses. Kostnadene ved å produsere x enheter av en vare er en lineær funksjon av antall enheter som produseres. Det koster 72 000 kroner å produsere 75 enheter av varen og det koster 84 000 kroner å produsere 90 enheter av varen. a) Lag en funksjon som viser de daglige kostnadene K(x) ved å produsere x enheter av varen. b) Hva var de totale kostnadene ved å produsere 83 enheter av varen? c) Varen selges for 1050 kroner. i) Hvor mange enheter selges dersom inntekten er 88200 kroner. ii) Hvor mye er overskuddet i dette tilfellet? Hva har du tenkt så langt? Har du prøvd å tegne hvordan K(x) kan se ut? Hjelper det deg når de skriver kostnaden er en lineær funksjon av antall enheter? Endret 10. oktober 2017 av -sebastian- Lenke til kommentar
petterP9 Skrevet 10. oktober 2017 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2017 Sitter fast på oppgaven noen som kan se hvordan denne kan løses. Kostnadene ved å produsere x enheter av en vare er en lineær funksjon av antall enheter som produseres. Det koster 72 000 kroner å produsere 75 enheter av varen og det koster 84 000 kroner å produsere 90 enheter av varen. a) Lag en funksjon som viser de daglige kostnadene K(x) ved å produsere x enheter av varen. b) Hva var de totale kostnadene ved å produsere 83 enheter av varen? c) Varen selges for 1050 kroner. i) Hvor mange enheter selges dersom inntekten er 88200 kroner. ii) Hvor mye er overskuddet i dette tilfellet? a) K(x) = ax + b K(75) = 75a + b = 72000 K(90) = 90a + b = 84000 Løs fpr ¨finne a og b. Addisjonsmetoden er rett frem her. Lenke til kommentar
anderssvk92 Skrevet 11. oktober 2017 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2017 Hei jeg sitter med samme oppgave, tror jeg har funnet svaret på a), leste litt rundt forbi, men du må bruke ettpunktsformelen, men for å bruke den, så må du finne endringen i (y2-y1) og (x2-x1) for så å finne stigningstallet som da blir a=(edringen av y / endringen av x). så kan du bruke ettpunktsformelen rett frem, hvis det er riktig fremgangsmåte da (Y) Lenke til kommentar
ølhunden Skrevet 11. oktober 2017 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2017 Hei, Stemmer det at svaret blir følgende på oppgave:6b - 784006c i 84 solgte enheter6c ii overskuddet er 9000Forklarer gjerne om noen lurer på fremgangsmåte. Lenke til kommentar
petterP9 Skrevet 11. oktober 2017 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2017 Hei jeg sitter med samme oppgave, tror jeg har funnet svaret på a), leste litt rundt forbi, men du må bruke ettpunktsformelen, men for å bruke den, så må du finne endringen i (y2-y1) og (x2-x1) for så å finne stigningstallet som da blir a=(edringen av y / endringen av x). så kan du bruke ettpunktsformelen rett frem, hvis det er riktig fremgangsmåte da (Y) Må ikke. Du kan sette det opp som et ligningssystem som jeg gjorde det i posten over. Hei, Stemmer det at svaret blir følgende på oppgave: 6b - 78400 6c i 84 solgte enheter 6c ii overskuddet er 9000 Forklarer gjerne om noen lurer på fremgangsmåte. Alt ser ut til å være korrekt. Lenke til kommentar
4318 Skrevet 11. oktober 2017 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2017 Hei, Stemmer det at svaret blir følgende på oppgave: 6b - 78400 6c i 84 solgte enheter 6c ii overskuddet er 9000 Forklarer gjerne om noen lurer på fremgangsmåte Kunne du forklart fremgangsmåte ? Lenke til kommentar
EMNW Skrevet 12. oktober 2017 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2017 Hei, Stemmer det at svaret blir følgende på oppgave: 6b - 78400 6c i 84 solgte enheter 6c ii overskuddet er 9000 Forklarer gjerne om noen lurer på fremgangsmåte Kunne du forklart fremgangsmåte ? Lurer på det samme! Lenke til kommentar
EMNW Skrevet 12. oktober 2017 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2017 Hei jeg sitter med samme oppgave, tror jeg har funnet svaret på a), leste litt rundt forbi, men du må bruke ettpunktsformelen, men for å bruke den, så må du finne endringen i (y2-y1) og (x2-x1) for så å finne stigningstallet som da blir a=(edringen av y / endringen av x). så kan du bruke ettpunktsformelen rett frem, hvis det er riktig fremgangsmåte da (Y) Hvordan gjør du dette når vi ikke har fått oppgitt y1-y2, x1-x2? Lenke til kommentar
-sebastian- Skrevet 12. oktober 2017 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2017 (endret) Har dere prøvd som petterP9 foreslår over her? To ligninger, to ukjente. Her bruker jeg innsettingsmetoden som man skal lære på ungdsomsskolen. For eksempel: (I) 75a + b = 72000 (II) 90a + b = 84000 Fra (I) kan vi si at b = 72000 - 75aDette uttrykket for b kan vi putte inn i (II), slik at vi får: 90a + (72000 - 75a) = 8400090a - 75a = 84000 - 72000 15a = 12000a = 12000/15 = 800Nå kan vi velge oss en av ligningene, putte inn 800 for a, og regne ut b: Velger ligning (I), da er75*800 + b = 72000 b = 72000 - 60000 = 12000 Når vi nå har funnet a og b (som er henholdsvis stigningstall og konstantledd i den lineære kostnadsfunksjonen), kan vi skrive det generelle uttrykket for sammenhengen mellom kostnad og antall produserte varer:K(x) = 800x + 12000Denne funksjonen kan du bruke for å finne alt du lurer på. Håper det hjalp! Legger ved en liten tegning som illustrerer litt. EMNW, den 12 Okt 2017 - 16:11, sa: anderssvk92, den 11 Okt 2017 - 17:55, sa: Hei jeg sitter med samme oppgave, tror jeg har funnet svaret på a), leste litt rundt forbi, men du må bruke ettpunktsformelen, men for å bruke den, så må du finne endringen i (y2-y1) og (x2-x1) for så å finne stigningstallet som da blir a=(edringen av y / endringen av x). så kan du bruke ettpunktsformelen rett frem, hvis det er riktig fremgangsmåte da (Y) Hvordan gjør du dette når vi ikke har fått oppgitt y1-y2, x1-x2? Du har alt dette oppgitt. Det er faktisk de eneste fire tallene du får i begynnelsen av oppgaven! Endret 12. oktober 2017 av -sebastian- Lenke til kommentar
EMNW Skrevet 13. oktober 2017 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2017 Har dere prøvd som petterP9 foreslår over her? To ligninger, to ukjente. Her bruker jeg innsettingsmetoden som man skal lære på ungdsomsskolen. For eksempel: (I) 75a + b = 72000 (II) 90a + b = 84000 Fra (I) kan vi si at b = 72000 - 75a Dette uttrykket for b kan vi putte inn i (II), slik at vi får: 90a + (72000 - 75a) = 84000 90a - 75a = 84000 - 72000 15a = 12000 a = 12000/15 = 800 Nå kan vi velge oss en av ligningene, putte inn 800 for a, og regne ut b: Velger ligning (I), da er 75*800 + b = 72000 b = 72000 - 60000 = 12000 Når vi nå har funnet a og b (som er henholdsvis stigningstall og konstantledd i den lineære kostnadsfunksjonen), kan vi skrive det generelle uttrykket for sammenhengen mellom kostnad og antall produserte varer: K(x) = 800x + 12000 Denne funksjonen kan du bruke for å finne alt du lurer på. Håper det hjalp! Legger ved en liten tegning som illustrerer litt. Lineær graf.png EMNW, den 12 Okt 2017 - 16:11, sa: anderssvk92, den 11 Okt 2017 - 17:55, sa: Hei jeg sitter med samme oppgave, tror jeg har funnet svaret på a), leste litt rundt forbi, men du må bruke ettpunktsformelen, men for å bruke den, så må du finne endringen i (y2-y1) og (x2-x1) for så å finne stigningstallet som da blir a=(edringen av y / endringen av x). så kan du bruke ettpunktsformelen rett frem, hvis det er riktig fremgangsmåte da (Y) Hvordan gjør du dette når vi ikke har fått oppgitt y1-y2, x1-x2? Du har alt dette oppgitt. Det er faktisk de eneste fire tallene du får i begynnelsen av oppgaven! Herlig, tusen takk! Såklart fikk jeg det oppgitt, skjønner ikke hva jeg surret med.... Lenke til kommentar
EMNW Skrevet 15. oktober 2017 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2017 Noen som kan forklare hvordan man regner ut c i) og ii)? Lenke til kommentar
