hva kan php koden være ?
Er det frames du har brukt for å oppdele siden? Ai ai ai!
Hehe... frames er det mange som gjør mange feil med. Det er ikke nor problem å bruke frames hvis funksjonen krever det - eller det er en proff designer. Ellers pleier resultatet å bli ganske varierende :yes:
PHP er et server side programmeringsspråk - dvs. du kan ikke få et bilde til å "sprette opp" i en frame med php. For å bruke php til dette må du sende info til serveren om hvilket bilde som skal stå der - og lage en kode som setter inn bildet. Dette kan du gjøre med enten GET i feks. en link eller POST via et skjema.
Hvis du vil at bildet skal dukke opp der må du bruke target eller et javascript som setter det inn... da slipper brukeren å måtte reloade siden!
