Skal utvikle verdens første hydrogenferge: Tre rederier kvalifisert
Hvor skal hydrogengassen komme fra?
Det normale er å utvinne den fra naturgass, men dette koster energi og gir dermed et større CO2-avtrykk enn å bruke naturgass direkte på ferjen.
Skal hydrogen utvinnes med elektrolyse så forsvinner 2/3 av energien sammenligent med å bruke el direkte. Dette er et dårlig prosjekt.
Når det er åpenbart at totalforbruk av energi er uinteressant kan vel kjent tekniologi brukes i stedet for brencelselle.
En rakettmotor på hver side av båten. Da vil man få utnyttet oksygen fra elektrolyse av vann også. Batteriet kan lades ved å bruke trustere som vannmøller og motorene som dynamo. Vi må få øynene opp for vilken sløsing dette er med skattepenger og at ingen globale problemer løses ved å øke energiforbruk 3 ganger for et stykke arbeid.
