Nvidia på slack 9.1 | nfts støtte
Jeg er ikke akkurat så god på noe linux så jeg trenger litt hjelp fra de som kan =)
Har tidligere brukt _litt_ redhat 7.2 og mandrake
Jeg installerte for to dager siden slackware 9.1 uten noe som helst problem.
Klarte senest igår å installere lyd drivere, må si jeg var mektig stolt av meg selv :) Hvertfall siden jeg ikke har installert annet enn BitchX og irssi via putty.
Jeg lurer nå på hvordan jeg installerer Nvidia driveren som kan finnes på denne siden, http://www.nvidia.com/object/linux_display...2_1.0-4496.html
Jeg vil helst ikke gå på en smell slik at jeg ender opp med at ingen verdens ting funker. :roll:
Jeg lurer også på hvordan jeg får mountet ntfs partisjoner..
Jeg kjørte en kommando (husker ikke hvilken) fikk hvertfall opp hva slags støtte kernelen hadde når det gjalt filsystemer.
Jeg fant ikke ntfs i den listen.
En jeg kjenner sa jeg måtte gjøre om på noe kernel saker, hvordan gjør jeg dette ?
Takker for svar
Hilsen en som liker slack :yes:
tenkte jeg skulle være snill nå, og fortelle deg at ntfs må du ha enable i kernel for å få mounta. kernel ligger somregel i /usr/src/linux
så tar du make menuconfig
da får du opp en liten "meny"
btw ntfs er readonly. du bør -IKKE- skrive til ntfs..
Takker for svar
Det er fint at du valgte Slackware iallfall :thumbup:
NTFS-støtte kan du, som ju2t3r skrev, bygge inn i kjernen, eller så kan du laste den som en modul.
Sannsynligvis er denne modulen installert. Skriv: modprobe ntfs ,ved kommandolinjen
Deretter kan du "mounte" ntfs-partisjonen med:
mount /dev/hda1 /mnt/windows -t ntfs -o ro
Denne forutsetter at ntfs-partisjonen er den første partisjonen på master-disken (jamført enhet hda1). Denne partisjonen monteres i katalogen /mnt/windows. Hvis den ikke finnes, lager du den med mkdir /mnt/windows. Følgende forteller vi at partisjonstypen er ntfs, og at partisjonen skal monteres "read-only" (du kan enable skrivemulighete, men det ønsker du ikke...).
Denne linjen kan du legge inn filen /etc/fstab
/dev/hda1 /mnt/windows ntfs users, ro 0 0
(tabulator ved mellomrom)
Å installere Nvidia-driveren er veldig "straight forward": Du laster ned NVIDIA installer (lenge siden jeg gjorde det, men) - selve kjernedriveren og glx-modulen fåes i samme pakke. Start installasjonen med ./NVIDIA-x86 (eller hva filen heter).
Du vil kanskje få beskjed om at det ikke finnes en ferdigkompilert driver til din kjerne. Men har du kildekoden til kjernen , men denne er med som standard på slackware. Derfor svarer diu "yes" på spørsmål om du ønsker at programmet skal kompilere en ny driver. Etter at installasjonen er over kan du laste selve driveren med kommandoen
modprobe nvidia
Du vil få en asvarsel om "tainting" av kernelen, men denne kan du ignorere med mindre du er GPL-purist :-D
Dette i seg selv gjør ikke store forskjellen. Du er pent nødt til å editere konfigurasjonsfilen til XFree86. Denne er sannsynligvis /etc/X11/XF86Config. Endre denne etter det som er spesifisert i readme-filen, men endringene er hovedsakelig at du legger til
load "glx" i modules-seksjonen, og driver "nvidia" under devices-seksjonen
Men alt dette står i FAQen....
Endret av Manuel
