Asus A7N8X Delux ver. 2 og S-ATA HD
Corso
Hei!
Jeg har kjøpt følgende komponenter:
-AMD Athlon XP2800+ Barton
-TwinMOS 512Mb RAM (2 stk)
-ASUS A7N8X DeLuxe (versjon 2.0)
-Seagate Barracuda 7200.7, 160GB, 8MB cache, Serial-ATA
Problemet er at nå jeg starter opp maskinen (for første gang) så finner ikke maskinen harddisken. CPU, RAM, DVD- og CD-spiller blir funnet, men altså ikke HD som er serial ata. Disken er selvsagt koblet med sata-ledning til hovedkortets Sata Pri 1 inngang. Og jumperen for sata står default på enable (altså denne har jeg ikke rørt på).
Strømforsyningnen (MIST 350 watt) har egen SATA-kontakt som er koblet i HD. LED'et for HD lyser ikke når maskinen startes (Det kan være LED'et er koblet feil eller at noe er feil med strømforsyningnens sata-ledning?)
Hva skal jeg gjøre? Er det noe som må gjøres med hovedkortet/bios for å bruke SATA-disk?
Sett 1st boot device til scsi, sørg for å ha drivere fra silicon image klar på diskett. Får du enten med i pakka til hovedkortet, da er den på driver-cden syn sjeg å huske, eller du får siste oppdatering fra silicon sine hjemmesider...
Sett i Windows-cd, og vær klar til å trykke f6 når innstalleringen ber om det. Står nederst på skjermen mens windows loader drivere, har ca 3 sek på deg.
:w00t:
Hei!
Installer SATA-driveren som ligger på CD'en som fulgte med hovedkortet!
Opplevd det samme selv hos en kamerat.
Dette gjør under installering av Windows 2000/XP:
Du booter opp med en Win2k/XP CD og helt i starten står under at du trykke F6 for å velge å installere en SCSI eller RAID drivere, Du trykker da på F6.
Senere i innstalleringen av Win2k/XP får du beskjed om å sette inn en diskett med denne driveren på, da må du på forhånd ha kopiert disse filene over.
Og videre går det sin vante gang.
Håper du forsto det, hvis ikke spør igjen.
Takk for alle tipsene !!
Skal prøve de når jeg kommer hjem i kveld.
Jeg så ingen floppy i pakken, men driverne ligger sikkert på cd-en som følgte med HK. Jeg trodde at en s-ata-disk ble funnet automatisk, slik som ide-diskene vanligvis gjør når man starter opp maskinen, uten at man trang å innstallere noen drivere.
Må jeg innstallere SCSI drivere for å bruke S-ata? Er der noen sammenheng mellom disse?
Skal finne disken automatisk ja. Det skal heller ikke ha noe med SCSI å gjøre. Jeg vil som tidligere sagt anbefale deg å prøve Seagete Disk Wizard dersom ingenting annet nytter.
Litt mystisk at ikke LED'et ikke lyser.
Edit: trykkleif
Endret av el-asso
