[Løst] Utregning av elektronikk
Det du vil se på er sprangresponsen til kretsen, som du finner ved å løse denne førsteordens diffligningen med hensyn på I:
chart?cht=tx&chl=$V(t) = (I \cdot R) + L\frac{di}{dt}$
I ditt tilfelle er løsningen på denne ligningen på denne formen
L})$
Herfra bør det være grei skuring å bare sette inn. Du kan lese mer om utregningene her: http://www.electronics-tutorials.ws/inductor/lr-circuits.html
er usikker på hvordan man kan bruke denne formelen for å regne ut hvor lang tid det tar for og nå en hvis mengde strøm (oppgave b)
Anta sinus formet strøm og spenning.
1. Beregne momentanstrømmen for tiden t=0,2 ms i en resistor(resistans)
med motstandsverdi 1,33 kohm om det observerte momentane
spenningsfallet over resistoren er 10 V.
2. Hva er uttrykket for strømmens toppverdi (amplitude)?
Sett inn strømmen (11.6mA), og snu rundt på formelen slik at du får tiden alene på venstre side. Bruk den naturlige logaritmen som sier at dersom
chart?cht=tx&chl=$x = e^y$
så gjelder også
chart?cht=tx&chl=$ln(x) = y$
Er dette samme krets som i den første oppgaven, eller er det bare en enkelt resistor (motstand på norsk) som skal ses på? I oppgave 1 er det uansett tilstrekkelig å bare bruke Ohms lov, mens oppgave 2 avhenger av om det er en krets med spole og motstand, eller bare motstanden.
Endret av ventle
Figurskala: ΔV = 2, 000 mV, og Δt = 200,0 μs
a) Hvor stor er toppspenningen (UTopp), topp til toppspenningen og effektivverdien
(URMS) til signalet?
b) Hvor stor er tidsperioden (T) og frekvensen (f) til signalet?
Her tror jeg du må poste figuren hvis det skal gå an å svare på spørsmålet.
det er bare en motstand
det er ingen figur til denne oppgaven
Da kan du ta utgangspunkt i en formel for momentanspenningen på formen
chart?cht=tx&chl=$V(t) = A \cdot sin(2 \pi f t)$
Der A er amplituden (som du skal finne), f er frekvensen og t tiden. Snu rundt på formelen slik at du får isolert A på venstre side og sett eventuelt inn de tallene du kjenner til.
Det er ikke nok informasjon til å løse oppgaven i det du har skrevet. Ettersom det står oppgitt figurskala så må det være en figur til.
så gjelder også
jeg får svar som er negative som -1,4. hva er det jeg gjør feil
