palh Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 Finnes det program som provoserer frem hard system jobbing for gpu og cpu? slik at man kan teste stabilitet og varmeforholder? Lenke til kommentar
Calm Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 (endret) Du kan kjøre utvalgte tester i 3DMark 2003 eller 2001SE i loop i et ønsket antall ganger... I 2003 versjonen må du registrere for å få til gang til disse funksjonene, men med 2001SE trenger du ikke det... Begge kan lastes ned fra Futuremark. For CPU og minne kan du kjøre Si-Soft Sandra's Burn-In i loop... En annen god løsning, hvis du har spillet da vel og merke, er å kjøre Benchmark modulen i Unreal Tournament 2003. Den ligger i 'system' mappen der du har installert spillet. Hvis du ikke har fullversjonen kan du laste ned demoen her. edit: dårlig topic ass Endret 9. desember 2003 av Calm Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 For GPU, kjør 3dmark2003 i høyeste detaljer og AA/FSAA. For CPU, last ned gratisprogrammet "stabtest" og kjør det på "warming". Skal du sjekke total varmeutviklig, så kjør begge samtidig, og la det holde på i en natt, så tenker jeg du får testet om det holder eller ikke =) note: stabest har flere moduser. normal tester generell stabilitet, og warming produserer maksimal varme. Så det spørs litt hva du egentlig vil teste... -Stigma EDIT: her er en annet CPU stabilitets-test du kan prøve: http://www.pcworld.com/downloads/file_desc...fid,7146,00.asp Lenke til kommentar
palh Skrevet 9. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 9. desember 2003 For GPU, kjør 3dmark2003 i høyeste detaljer og AA/FSAA. For CPU, last ned gratisprogrammet "stabtest" og kjør det på "warming". Skal du sjekke total varmeutviklig, så kjør begge samtidig, og la det holde på i en natt, så tenker jeg du får testet om det holder eller ikke =) note: stabest har flere moduser. normal tester generell stabilitet, og warming produserer maksimal varme. Så det spørs litt hva du egentlig vil teste... -Stigma EDIT: her er en annet CPU stabilitets-test du kan prøve: http://www.pcworld.com/downloads/file_desc...fid,7146,00.asp takker for kjapt svar! har du direkte link til dette stabtest. det jeg vil teste er egentlig forholdet mellom ytelse og varme. merket her omdagen at ytelsen var betydelig høyere ved 40 grader enn ved 55 grader. vil sjekke om dette faktisk er slik.. Lenke til kommentar
