Administratorpassord ...
Jeg ble plutselig nødt til å bytte hovedkort i maskina mi, så nå vil ikke Xp'n på harddisken ha noe med kortet å gjøre.. MEN det største problemet er at når jeg prøver å kjøre en rescue install på HD så "passer" ikke administratorpassordet lenger!!
Finnes det noen mulighet for å komme utenom, ELLER fiske frem passordet?
Trenger veeldig hjelp på dette
:cry:
Sjekk ut denne siden.
Last ned: NTFS Boot Disk
Description: This boot disk will allow you to access NTFS drives from a commandline. It has a built in password recovery/reset utility incase you've forgotten your Administrator password.
Jeg har ikke testet den selv, men det står garantert instruksjoner i readme filen ;)
Endret av TCi
Takk for tipset :thumbup: men ved nøye gjennomlesing av istruksjonenen fant jeg derimot denne advarselen:
NOTE: If you are following these directions to work on a machine which is running Windows XP, STOP RIGHT HERE. The machine IS NOT A DOMAIN CONTROLLER. Go back and re-read the note immediately above this one.
.. så som du skjønner fant jeg det tryggest å la være..
*sukk*
Får du det passordspørsmålet på Repair install? Trodde ikke det var tilfelle.
Jeg så dette problemet da jeg tok R for å komme inn i Recovery Console, men det er jo ikke dit du skal, du skal til Repair install.
Man kommer forresten forbi problemet på Recovery hvis man booter en Win2000 CD istedet for XP.
