Cyrus664 Skrevet 30. september 2017 Del Skrevet 30. september 2017 Hei, På grunn av råte må vi bytte taket på garasjen/carporten. Har hentet inn flere tilbud og et av firmaene kunne gjøre jobben for 75 000,-. Det inkluderer all riving, oppryddning, takarbeid, takrenner etc. Går for Decra Elegance vinrød. I tilbudet skriver de at takpapp ikke er inkludert da dette ikke er vanlig å ha på garasje/carport. Hvis vi skulle ha det kostet det 2500. Stemmer dette? Tenker det er greit å spare der en kan spare, men om det er nødvendig å ha det så bør vi vel det. På forhånd takk for svar. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789820-n%C3%B8dvendig-med-takpapp-p%C3%A5-garasjecarport/
Baardsen Skrevet 30. september 2017 Del Skrevet 30. september 2017 Ikke nødvendig med papp under Decra,som er stålplater og 100% tette. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789820-n%C3%B8dvendig-med-takpapp-p%C3%A5-garasjecarport/#findComment-24113003
Inge Rognmo Skrevet 30. september 2017 Del Skrevet 30. september 2017 Ikke nødvendig, men ved væromslag (mildvær) kan det kondensere (og dryppe...) på undersiden når varmere luft møter kald takplate med kald snø oppå. Et (forenklet) undertak med lufting mellom det og takplater reduserer (men eliminerer ikke nødvendigvis 100%, med mindre undertaket er diffusjonsåpent, som f.eks. Nortett-alternativet under) problemet. Trenger ikke være papp på taktro, men et eller annet slags folieprodukt som Isola Filmtex eller lignende. https://www.isola.no/produkter/tak/undertak/filmtex-undertak/ http://nortett.no/aktuelt/tak/artikkel-halotex-rs10 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789820-n%C3%B8dvendig-med-takpapp-p%C3%A5-garasjecarport/#findComment-24113333
Oter Skrevet 30. september 2017 Del Skrevet 30. september 2017 men det vil fremdeles renne kondensvann fra stålplater Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789820-n%C3%B8dvendig-med-takpapp-p%C3%A5-garasjecarport/#findComment-24113337
Inge Rognmo Skrevet 30. september 2017 Del Skrevet 30. september 2017 Om det siste var svar til mitt innlegg: Ja, men da oppå undertaksfolien (som bør trekkes ned i takrenna bak takfotbeslaget). Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789820-n%C3%B8dvendig-med-takpapp-p%C3%A5-garasjecarport/#findComment-24113447
chevyz28 Skrevet 30. september 2017 Del Skrevet 30. september 2017 Koster det bare 2500,- for å legge takpapp hadde jeg ikke vært i tvil. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789820-n%C3%B8dvendig-med-takpapp-p%C3%A5-garasjecarport/#findComment-24113449
Oter Skrevet 1. oktober 2017 Del Skrevet 1. oktober 2017 Om det siste var svar til mitt innlegg: Ja, men da oppå undertaksfolien (som bør trekkes ned i takrenna bak takfotbeslaget). var ikke svar til deg,vi la inn innlegget på samme tidspunkt 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789820-n%C3%B8dvendig-med-takpapp-p%C3%A5-garasjecarport/#findComment-24113790
Cyrus664 Skrevet 2. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2017 Ikke nødvendig, men ved væromslag (mildvær) kan det kondensere (og dryppe...) på undersiden når varmere luft møter kald takplate med kald snø oppå. Et (forenklet) undertak med lufting mellom det og takplater reduserer (men eliminerer ikke nødvendigvis 100%, med mindre undertaket er diffusjonsåpent, som f.eks. Nortett-alternativet under) problemet. Trenger ikke være papp på taktro, men et eller annet slags folieprodukt som Isola Filmtex eller lignende. https://www.isola.no/produkter/tak/undertak/filmtex-undertak/ http://nortett.no/aktuelt/tak/artikkel-halotex-rs10 Bor på Vestlandet (Haugesund), så vi ser ikke mye snø her. Men du anbefaler uansett at det er noe under der? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789820-n%C3%B8dvendig-med-takpapp-p%C3%A5-garasjecarport/#findComment-24115244
Inge Rognmo Skrevet 2. oktober 2017 Del Skrevet 2. oktober 2017 Så lenge litt kondens under stålplatene når det er mildvær ikke er et problem for deg, så er det problemfritt uten, som i de fleste fjøs, redskapshus og garasjer av litt eldre dato, men som sagt i innlegg #6; om undertaket bare koster 2500 ekstra ville jeg ikke vært i tvil. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789820-n%C3%B8dvendig-med-takpapp-p%C3%A5-garasjecarport/#findComment-24115468
