Petter Anton Skrevet 28. september 2017 Del Skrevet 28. september 2017 Hvordan fjerner man en vedovn? Røret sitter jo fast i brannmuren. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/
Thunderhead Skrevet 28. september 2017 Del Skrevet 28. september 2017 Er litt usikker på hva du spør om, men bak eller oppå ovnen sitter det en kort "tut" som går inni røret som gå inn i muren. Dette skal ikke sitte fast men kan ha kilt seg litt igjennom årene, så det er bare å dra ut ovnen litt fra veggen og se hva som skjer. 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24110768
Petter Anton Skrevet 28. september 2017 Forfatter Del Skrevet 28. september 2017 Får prøve da... hvis jeg ikke får det til ringer jeg til sinnasnekkern. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24110787
Dubious Skrevet 28. september 2017 Del Skrevet 28. september 2017 Sikkert brukt lim eller skruer Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24110831
Taurean Skrevet 28. september 2017 Del Skrevet 28. september 2017 (endret) Må pigge det ut av muren med hammer og meisel, og deretter mure igjen hullet. Men ja, det er jo et rør som er murt inn i veggen først, så er røret som sitter fast i vedovnen ført inn i røret som er murt inn i brannveggen. Så du skal kunne fjerne ovnen først, og deretter pigge ut røret som sitter i veggen. Endret 28. september 2017 av Taurean 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24110838
kjetilkl Skrevet 29. september 2017 Del Skrevet 29. september 2017 Du trenger ikke å fjerne røret hvis du ikke vil. - Det finnes blendingslokk som passer på. 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24111512
Thunderhead Skrevet 29. september 2017 Del Skrevet 29. september 2017 Så vidt jeg forsto, så skulle vedkommende fjerne vedovnen og ikke røret i muren. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24111652
Zeph Skrevet 29. september 2017 Del Skrevet 29. september 2017 (endret) Det er avhengig av alder på ovn og type. Er ovnen gammal så er det ikkje sikkert det er murstuss der. I så fall må heile ovnen ut, med røyr og alt. Dersom det ikkje skal inn ny ovn så må pipa murast igjen. Skal det ny ovn inn så må du kanskje mure då òg for å få på plass ny murstuss. Hugs at dersom det er andre som brukar pipa så må du ikkje åpne pipa før du har kontroll på at ingen andre fyrer i pipa før du får tetta igjen eller montert ny ovn. Eit bilete gjer det mykje lettare. Du trenger ikke å fjerne røret hvis du ikke vil. - Det finnes blendingslokk som passer på. Er det lov som permanent løysing? Endret 29. september 2017 av Zeph Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24111740
Taurean Skrevet 29. september 2017 Del Skrevet 29. september 2017 Du trenger ikke å fjerne røret hvis du ikke vil. - Det finnes blendingslokk som passer på. Kan forstå løsningen med tanke på kanskje senere ønske om ovn, men blir det noe estetisk pent å ha et rør stikkende ut av pipa uten mål og mening? ^^ Hvis man røyker bong kan man jo bruke det som et "skalkeskjul" ^^ ikke at jeg røyker, bare som et tips til andre ^^ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24112412
Dubious Skrevet 30. september 2017 Del Skrevet 30. september 2017 Tviler på at det er lov om det er feieavgiften en ikke vil ha Fjernet vedovn for 10 år siden og fikk varmepumpe for å slippe unna feieavgift, måtte uansett bytte ovn Hullet murte jeg igjen og er ikke lengre synlig Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24112528
Gjest medlem-329093 Skrevet 30. september 2017 Del Skrevet 30. september 2017 Har fjernet 2 av 4 vedovner og en oljefyrt ovn tidligere, bare idioti å fjerne bare fordi det er gammelt. Man finner fort ut at man trenger dem likevel og da må man kjøpe nye ovner for det er ikke lov å installere gamle ovner, og så koster det ti tusen for en ny ovn... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24112545
The Avatar Skrevet 30. september 2017 Del Skrevet 30. september 2017 Egentlig er det heilt utruleg at både elektrisk oppvarming og varmepumpe er godkjent som to uavhengige varmekilder. Går straumen så vil ingen av delane virke, så det er fornuftig å ha ein vedovn i tillegg. Feiegebyret er uansett berre nokre hundrelappar, så det er ikkje akkurat ein stor utgift å ha skikkelig backupløysning sjølv om ein ikkje fyrer så ofte. 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24112571
Petter Anton Skrevet 30. september 2017 Forfatter Del Skrevet 30. september 2017 Vel, jeg skal fjerne både ovnen og røret. Det virker som det ikke er murstuss på ovnen, det sitter i alle fall som støpt. Må bare forsøke å rikke på det til uka. Det skal inn ny ovn, men jeg tror jeg skal ha nytt hull lenger opp, og da må det mures igjen. Men jeg vet ikke helt om jeg får til det selv? Det er samme pipa som i etasjen under, og det kan fint være at de under begynner å fyre nå. Det holder ikke å stappe igjen med aluminiumsfolie enn så lenge da? Og gaffa utenpå der? Jeg trenger ikke fjerne røret nå, så det er bare å tette igjen røret som stikker ut, men jeg må ut med ovnen pga jeg skal legge nytt gulv. Kunne sikkert fått snekkern til å gjøre dette, men jeg sparer penger. Er det vanskelig å mure igjen? Er vel bare å spørre på butikken hva slags "sement" jeg trenger antar jeg. Kan det være asbest i muren, slik at det er skadelig når jeg skal borre nytt hull? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24113110
Zeph Skrevet 30. september 2017 Del Skrevet 30. september 2017 Er du litt nevenyttig så får du murt det sjølv. Det ligg videoar og artiklar om korleis du gjer det på nettet. Det er mogleg å gjere feil her, så bruk litt tid på å undersøke først. Ang. midlertidig tetting så bruk i så fall steinull/rockwool. Det vil kunne halde røyken frå naboen ute, men ved pipebrann vil det ikkje beskytte nok og kan blåse inn i rommet ditt, så det er ein risiko du ev. må ta. Det beste er om du reduserer varigheita der det ikkje står ovn i pipa så godt som mogleg. Ang. asbest: http://byggebolig.no/grunnarbeider-mur-og-betong/asbest-sementbetong-rundt-pipe Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24113127
Taurean Skrevet 30. september 2017 Del Skrevet 30. september 2017 (endret) Tviler sterkt på at det er asbest i muren. Aldri sett eller hørt om det. Kjøp en sekk med ferdig murmørtel (ikke mursement, dette er rein sement som skal blandes med sand). Det holder lenge. Små blandinger kan blandes med skje i bøtta, tilsett vann først, så pulver gradvis. Selve muringen krever litt håndlag. Med mindre du fikk ut mursteinen like hel som den var, må du kutte til ny stein. Da gjelder det å finne stein som er mest mulig lik. Kanskje det finnes noen lagret fra da de murte pipa originalt. Du bør ha murskje og spekkeskje, så du får spekket i fugene skikkelig. Skjær til en liten trekloss med bredde lik fugebredden så du får skrapet den lik den gamle fugestrukturen. Det er vanlig å ta en tørr murkost å børste over når mørtelen har tørka litt, for å få den riktige strukturen. Det skal -ikke- smitte over på steinen! Man skal egentlig glatte over muren på innsiden med kost, slik at røyk underfra ikke får noen steder å "feste" seg. Men da spørs det hvilken etasje du bor i. Og det er uansett umulig når man murer igjen hull sånn. Må bare spekke i slik at mørtelen legger seg rettest mulig med steinen på baksiden ^^ Eller, man kan spekke sidelengs. Endret 4. oktober 2017 av Taurean Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24113270
Dubious Skrevet 30. september 2017 Del Skrevet 30. september 2017 "Billigere" og mer bruk for aggregat enn å betale for feiing når man ikke bruker pipen Ellers så er det fult mulig å ha propanbrenner som backup Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24113343
Petter Anton Skrevet 3. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2017 Takk for tips til muring... men nå har jeg fjernet ovnen, og under metallplaten ovnen stod på ligger en hvit plate som virker litt porøs... det må vel er asbestprodukt? Hva gjør jeg nå? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24117007
The Avatar Skrevet 3. oktober 2017 Del Skrevet 3. oktober 2017 Om du mistenker asbest så bør du ta kontakt med eit asbestsaneringsfirma. Og i alle fall ikkje starte å rote med denne plata sjølv før du har fått avklart kva det dreier seg om. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24117012
Petter Anton Skrevet 3. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2017 Jeg brakk vekk metallplaten med brekkjern (spikret fast noen steder). Men jeg hadde maske da. Men det blir vel dyrt dette, og det sprer seg vel til alle kanter? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24117021
Gjest medlem-329093 Skrevet 3. oktober 2017 Del Skrevet 3. oktober 2017 (endret) Jeg har asbest i ovnsdøren. Gammel Jøtul fra 70 tallet. Noe hvitt loddent materiale. Endret 3. oktober 2017 av medlem-329093 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1789689-fjerning-av-vedovn/#findComment-24117039
