klokking av gammel amd
Minty123
jeg har en gammel amd t-bird 900 mhz og et msi k7t Turbo hovedkort.
Jeg skal klokke for første gang i og med at jeg snart skal kjøpe ny pc og denne ikke er verdt en dritt. CPU tempen ligger på ca 50 grader nå (den står inni et skap med drittvifte) men når jeg tar den ut ligger den på ca 40 grader.. hvor mye kan jeg klokke denne?
og til 1000 kroners spørsmålet.. HVORDAN?
På biosen står der under prossessor options eller hva det heter følgende:
CPU Vcore select
CPU Vio select
Auto detect dimm/pci clk
clock by sligth adjust
cpu clock ratio
sånn jeg har oppfattet det er cpu clock ratio multiplieren (den står vell på rundt 10)
og clock by slight adjust har nokk noe med klokking å gjøre :)
den står på 100 og cpu vcore står på auto.
vist jeg vill klokke litt på denne pcn.. hva bør jeg stille opp ?
må jeg stille opp cpu vcore og ? dette øker vel varmen endel?
og hvor mye kan jeg klokke den til, vist jeg kan klokke med den temperaturen jeg har nå?
jeg viste ikke helt va mutlipliern sto på .. så jeg begynte med 8 som var det laveste... og vips starta ikke maskinen, fikk bare svart skjerm mens pcn sto der å surret..
så jeg restettet biosen med jumperen på hovedkortet.. å nå får jeg ntldr missing
press ctrl alt delete to restart feilmelding.. etter en restart kommer samme melding igjen.. og igjen.. what to do ? :cry:
det er en drittmaskin så det er ikke noe å gråte av.. men jeg trenger noe til jeg får skaffet meg ny, den i urlen i siggen min
Endret av PandaMartin
Multiplier er låst.. Du må tegne over L1 broene (vertikalt ikke horisontalt!! Må ikke bli horisontal kontakt) Da kan du stille det via jumpere eller via bios..
Lenge siden jeg slet med dette ,men jeg måtte legge inn OS på nytt.. Her så kom det av at Chipsett var for varmt.. Satte på en bedre CPU vifte som blåste over chipsettet og da forsvant det..
