Radioatorsement i kjølevæska, Nissan Micra 2003
Purreløk
Det er mistanke om hull i beholderen til kjølevæske da denne har tapt seg mye, og motorlampen lyser gult.
For en liten stund siden lyste motorlampen for første gang, og da viste det seg at det var tomt for kjølevæske. Jeg fylte på, og motorlampen sluttet etterhvert å lyse. Nå lyser den igjen, og jeg ser det har sunket mye kjølevæske.
Var på biltema i går å kjøpte kjølevæske samt radiatorsement, men ble veldig usikker på hvordan jeg skal gjøre dette.
I følge flasken skal jeg skru av lokket til kjølevæska og sette bilden på tomgang til den har fått arbeidstrempratur
- Når har bilen arbeidstempratur?
Hvis det viser seg at jeg ikke har hull i systemet, er det da dumt å bruke denne radiatorsementen?
Bilen skal EU-godkjenes i oktober, så håper egentlig den skal funke OK frem til jeg MÅ ha den på verkstedet for å fikse opp i alle feil.
Hilsen ei som ikke har noe kunnskap om bil og motor.
Sjekk først væskenivå i radiator og ekspansjonstanken. Er det lite kjølevæske på radiatoren, etterfyll til det er ett par cm under lokket og hell resten i ekspansjonstanken til det er mellom low og high (eller hva som står på din tank). Sjekk for lekkasjer fra øvre og nedre slange fra radiatoren; slanger blir tørre og sprekker litt over tid, så de kan lekke litt. Tegn til lekkasje fra selve radiatoren?
Kjølevæsken er farget, så hvis det drypper ut av radiatoren under bilen vil du se dette ganske greit. Se det an ett par dager om nivået i ekspansjonstanken synker (parker plant når du sjekker), før mistanke om andre feil (toppakning etc).
Radiatorsementen ville jeg satt på hylla inntil jeg var sikker på det er radiatoren som er problemet.
Jeg har hatt 2 stk. biler som plutselig har begynt å bruke kjølevæske. Begge ganger helte jeg på en type radiatorsement som man ikke trenger å tømme ut igjen, og det fungerte bra begge ganger. Biltema har et slikt produkt:
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Tilsetninger/Radiatorsement-2000017085/
Som Labweiler skriver over så kan det være lurt å få undersøkt det, men en rask løsning er altså radiatorsement. Dette fungerer selv om ikke lekkasje er i radiator.
