intel 8700 /8700k
Hemmis
No idea om hva som feiler min maskin.. om det er CPU eller minnet.
Tviler at det er CPUen. Minne kan jeg retunere til selger.
Må bare skaffe meg noe annet minnet.
Uten å ha spesielt peil på akkurat ditt utstyr så ville jeg tro det er minnet som er problemet. Det er ganske mange som har problemer med å kjøre høye minnehastigheter på z370. Selv kjøpte jeg ett ræva hynix basert 3200 cl16 sett som mitt hovedkort *ikke* klarer å kjøre på xmp profil ... selv om minnesettet er listet som kompatibelt på ASRock sin side. Mulig jeg har rett til reklamasjon der Endret av wims80
Ser at DRAM spenningen er på 1.424V på default etter bios reset...?
Taichi? Min stod på 1.35v altså. Kortet låg ute med batteriet, cmos resatt og ble så oppdatert til 1.30 med en gang jeg fikk CPU tilbake fra delidd.
Kjører mine brikker på 4100 17-18-18-41-1T foreløpig, 1.45v. 5 ghz på CPU. Ikke rørt andre timings enda, men får finne sjelefred og ro til litt mer RAM konfig i den kommende friuken.
Brikkene er av typen F4-4133C19D-16GTZR.
EDIT: Ved å flippe XMP-switchen så stod den i hvertfall på 1.35v ved førstegangsoppstart av BIOS mener jeg..
Endret av Mala
2 timer med Realbench V2.56.
Nizzen, du har ikke noe grei RAM du kan låne meg/selge?
Også evt. teste mitt sett.. får jo f. Bluescreen på 3000 mhz cl14 1.450V..
Spill funker, men får page error et eller anna etter 30 min i RB..
EDIT: Prøvd 2 HK, kan være CPU, men tviler sterkt da **dp** klarte fint 4000mhz++.
Har hatt problemer fra dag 1.. kan jo være at jeg kjøpte et defekt kit..
Hei Christian. Det høres veldig ut som du har et lignende problem som meg, at den ene minnebrikken i settet ditt ikke virker som den skal. Jeg klarer ikke å boote med stock bios-settings engang (2133MHz) hvis den defekte brikken eller begge brikkene står i maskinen. Dram-lyset på hovedkortet lyser også, som indikerer feil på minnet. Etter å teste brikkene hver for seg fant jeg ut hvilken av dem som ikke ville boote stock. Kjører nå med kun 1x8 GB, den kjører fint på 3333MHz [email protected]. Jeg har et sett med G.Skill Ripjaws V Black 3600MHz CL16.
Den store fordelen med å gjøre det på denne måten er at du kan stressteste resten av systemet ditt når du har luket vekk den dårlige minnebrikken. Hvis systemet ditt er stabilt over tid da, kan du utelukke problemer med hovedkort, prosessor eller strømforsyning.  :)
Ref problemene mine på forrige side:
Nå er alt i orden.
Byttet til ASUS Maximus X Hero og kjører nå 5.1GHz på 1.375v (makser på 5.3) samt 4133MHz på minnet (19-19-19-39, standard XMP).
Ligger på 58-61 grader når jeg kjører Prime95, uten delidding :)
Veldig fornøyd :)
Endret av IceBlitz
Nå er alt i orden.
Veldig fornøyd :)
Hvilket hk gikk du fra?
Nå er alt i orden.
Veldig fornøyd :)
Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7. :shrug:
@Nizzen: Som Kjetil Lura nevner, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7. Det er et veldig pent kort etter min mening, men makan til grapsete BIOS, og ustabilitet i mitt tilfelle, skal man lete lenge etter.
@Mala: Takk. Det var virkelig gøy å få en golden chip fra et vanlig kjøp i nettbutikk  :) Har hatt 4790K til nå da jeg syntes 6700K og 7700K har bydd på så lite forbedringer, men 8700K på 5.1 GHz var et stort step up :)
Nå gjenstår det bare å laste ned Steam, Origin, uPlay og Oculus Home. Blir rundt 600GB nedlasting, på min bittelille 8mbps linje :( Ironisk nok jobber jeg med å planlegge og prosjektere fiberanlegg, men har kun mulighet for ADSL selv hehe :D
Endret av IceBlitz
Gjest Slettet+6132
Litt mindre hos komplett. konge cpu, men er snart gammel. Snart ny sokkel, så ingen 8700K til meg.
Møkk lei intel, hvorfor må de gjøre slik at vi må bytte hk. Har 3770K og 5960/6800.
Håper å slippe det på am4
8700k koster 3990 på Komplett.
Ikke så ille, men 3749 hos Proshop var for fristende.
Mangler "bare" hk+ram for å oppgradere en rigg.
Prøver å unngå å reinstallere i første omgang.
Det er bare for å få flere kjerner og bedre ytelser generelt.
Trenger det egentlig ikke, men litt benching må vel til.
