intel 8700 /8700k
Hemmis
8700k klarer 4800mhz minne, så da vet du det  :tease:
Javel, hva er poenget egentlig? At alle verdens folk skal høre på deg å kjøpe minne som klarer 4800Mhz ?
Eller at du klarer 4800MHz ?
Hvordan er dette målt i real life gaming 3600 vs 4800 ? Er det MYE å hente?
  • Liker 3
I tillegg må jeg få si at videoen er relevant for de som har 2600K som vurdere å oppgradere.
Det er forskjellige type hovedkort, minne og det er mye variabel å velge imellom.
Å klare 4800MHz er da imponerende, men da regner jeg med det er vise krav til det da.
Det er lite poeng å ha høy MHz hvis timingen på brikkene ikke er god og at BIOS initialiserer dem slik at du får praktisk effekt av dem. Det er absolutt en sweet-spot du kan nå, men da må du ta med alle faktorene i form av pris/ytelse og ikke se deg blind på bra MHz. Hvis du ikke vet hva som vil fungerer bra med ram kan du like gjerne gå for en gode Value-brikker og legge pengene i noe du har mer igjen for.
Hva prater du om?
Har du noen gang sett 4266Mhz brikker med dårlige timings? :p
Jeg holder på å bygget et Ryzen maskin (snart ferdig).
Om jeg angrer? klart jeg mulighetens angrer litt da jeg isteden skulle ha valgt Intel når jeg ser at Intel vinner på omtrent alt.
Men men, gjort er gjort... jeg vil jo anta at Ryzen vil tjene meg godt fremover til neste gang.
Hva vinner egentlig Intel på krone for krone for et komplett system?
Til alle Ryzen fans. Ser at det skrives litt om valg av det også  :p
New AMD Bugs Discovered?
09/28/2017
Munich. While routinely testing our Embedded RTOS, Symobi on several platforms, including two tests with AMD's Ryzen CPU, we came across some strange behavior.
We noticed that this behavior only occurred on the Ryzen platform, so we initially thought that the problem was caused by Symobi - that perhaps there was an incompatibility issue that needed to be resolved - so we went straight to work to get to the bottom of it.
We discovered that the source of the problem did not originate with Symobi, as we initially suspected. Instead we found that Symobi was running into two independent effects on the Ryzen platform:
A. Symobi would sporadically crash under indeterminable conditions. We were able to reproduce this issue, but not deterministically. It's important to note that neither the system nor the hardware was subjected to any extreme conditions.
B. While Symobi's device drivers appeared to freeze, it turns out that in some cases, they actually weren't receiving an interrupt signal after sending device commands and as a result, it remained in waiting mode.
Due to us being producers of our own operating system, in comparison to other software developers, we benefit from deeper insights into the systems and have relevant abilities, which allow us to analyze what's really going on in the hardware. What we have unearthed leads us to believe that AMD, in addition to all of the reported bugs in the past months, will still have to fix some more.
Here's what our analysis revealed:
A. Both Ryzen CPU's seemed to have sporadically surfacing problems with hardware task switching while SMT was turned on. As a matter of fact, they crashed right in the midst of executing the task switch. When SMT was turned off, everything went smoothly. AMD has already had some issues with their newly introduced SMT. While the issue occurred randomly, we were still able to reproduce it. No extreme working conditions occurred to the system during any of our tests.
B. The IRQ issue, as it turns out, originates at the chipset, rather than the CPU. While running AMD's chipsets A320 and B350 in PIC mode (versus APIC mode), the interrupt mode could not be set to “level”, which is needed to share IRQ's among several devices. In addition, while running in the “edge” mode, we discovered that the signal levels seemed to be inverted. This led to the loss of IRQ's and consequently, the driver was not receiving any reply to its device commands.
Of course we have contacted AMD to inform them of our findings. At this time, we are awaiting their response. We will keep you updated. Stay tuned!
Kilde: https://www.miray-software.com/company/press/public.html?nid=355
Endret av G
stor forskjell på chippene.. det er helt sikkert. 3stk helt overlegne hittil - mange som ikke klarer 5.1Ghz engang :(
1.23v load i min ITX build hjemme.
Z370 Taichi ASRock kortet klarer fint 5.4Ghz i CB15 med 1.47v. har ikke testet mindre spenning på disse chippene - tar for lang tid.
så hvis man kjøper fra digitalimpuls så er man garantert en cpu som klokker dårlig da eller?
Du er nok ikke det:
Som du ser står det  dette i ann. på de som er deliddet: Leveres kun i OEM beskyttelse uten eske.
De andre står det i ann.: Pakketype: I Intelboks. (og de er nok forseglet om annet ikke er opplyst)
Om jeg har oppfattet det rett er det slik at de aller fleste er heldige og de færreste er uheldige når det gjelder 8700K
så hvis man kjøper fra digitalimpuls så er man garantert en cpu som klokker dårlig da eller? da står jeg over digital impuls og heller kjøper fra andre shops
Du kan velge mellom lotto (vanlig) eller binnet. Ikkje verre enn det. Lottopakka er uåpnet og forseglet ;)
