[Løst] hvordan kan en elsykkel gjøre raskere?
lappå
Hadde en ecoride epix før (solgt nå) der var det bare å åpne elektronikkboksen under batteriet, der var det et lite kort som styrte div, og  4-5 ledninger, hvis jeg koblet fra  en svart/hvit ledning så fortsatte motoren å hjelpe så lenge jeg trødde. Den skal jo egentlig slå av motor når du kommer til toppfarten på ca 25km/t.
men er ikke å anbefale, det gjør garantien ugyldig.
har en 250 watt hubdrive motor som har en toppfart på 23 kmh men er det en mulighet og få den til og gå raskere? er klar over at det tar mer strøm. fint om du kan hjelpe meg
Dette er rett og slett ulovlig, du ber her om hjelp til å bryte norsk lov..
Det finnes elsykler som gjør mer enn 25km/t lovlig, disse er registrert som moped og det er da blant annet krav om hjelm og lys og sånt. Det er heller ikke lov å bruke de på gang/sykkelvei og man må ha førerkort for moped.
Gjest Slettet+45613274
er klar over at det er ulovelig og vis jeg tryne så skde eg meh men eg vil ha en høyere toppfart
"Ingen" bryr seg om du skader deg. Problemet er om du skader noen andre.
Hvis du savner kraft i motoren kan du gå for en kraftigere motor, pass på at den er oppgitt å være innenfor lovmessige krav.
Du kan ikke stole på oppgitt watt fra motoren for å vite ytelsen, det er stor forskjell mellom gode og dårlige "250W"-motorer.
Du får ikke høyere toppfart men bedre fart opp bakkene.
Ellers kan du kjøpe en god tråsykkel, da suser du forbi de trege elsyklene.
Endret av IntelAmdAti
