feil i php kode
<?php
$var=$_get["var"];
if($var){
echo $_get["var"];
} else {
echo "var er TOM";
Du manglet en }
Det ga meg
virker som om den ikke klarer å å hente var fra index.php?var=dust når jeg prøver på det.
Får samme feil ved index.php og
Notice: Undefined variable: _get in g:\easyphp1-7\www\test\index.php on line 2
var er TOM
da får jeg:
Notice: Undefined index: var in g:\easyphp1-7\www\test\index.php on line 2
var er TOM
skjønner ikke noe jeg......
Det jeg er ute etter er at jeg skal klare å hente ut hva ?var= blir og hvis den er tom så skal det bare stå "var er TOM"
Noen som kan vise en idiot hvordan det skal gjøres ? :D
<?php
$var=$_GET['var'];
if($var){
echo $_GET['var'];
} else {
echo "var er TOM";
funker hvis: indexphp?var=dust
men ikke hvis: index.php da får jeg:
Notice: Undefined index: var in c:\program files\easyphp1-7\www\test\index.php on line 2
var er TOM
ingen som kan hjelpe?
Gjest Slettet-rXRozPkg
Det er en Notice melding, ikke bry deg om det.
Legger du den ut på nett så vil du nok se at den forsvinner (kan settes opp i php konfig fila php.ini).
Prøv også noe sånnt:
$var = @$_GET['var'];
@ gjør slik at feilmeldinger ikke blir skrivi ut på den operasjonen du holder på med.
Du kan også skrive om koden for å unngå den feilen:
if($_GET['var']){
   echo $_GET['var'];
} else {
   echo "var er TOM";
Feilen i koden din er at $var blir forsøkt satt om $_GET['var'] er tom eller ei, og da får du tilbakemelding når den blir tom.
Endret av Slettet-rXRozPkg
