sluffy Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 Hvilken vei skal en vifte stå oppå en kjøleribbe, skal den blås oppover (vekk), eller nedover (mot/på)? Lenke til kommentar
Troy Henrik Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 begge fungerer fint... selv ville jeg valgt på men det kommer ann på om du har lange finner med lite mellomrom imellom f.eks. alpha blokker. eller om du har korte men mange finner med litt større mellom rom og plass som lufta får vei ut f.eks Thermalright. Alpha = vekk/fra Thermalrigt (designe) = mot/på mvh troy Lenke til kommentar
Quietman Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 Hvilken vei skal en vifte stå oppå en kjøleribbe, skal den blås oppover (vekk), eller nedover (mot/på)? Ved å sette vifta så den blåser oppover (vekk), så vil du få mere støy og antagelig mindre kjøleeffekt. Å sett ting inntil en vifte på den sida den tar INN luft vil føre til mer støy enn å sette ting inntil den sida den blåser lufta UT på. Alle (så vidt jeg vet) kjølere som kommer ferdigmontert har vifte som blåser ned på ribbene. Er sikkert en god grunn til dette, tror du ikke? Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 Det varierer fra ribbe til ribbe. Prøv deg frem! Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 9. desember 2003 Del Skrevet 9. desember 2003 De fleste kjølere yter best med vifta blåsende ned på ribba. Dette er fordi du da får kald luft på finnene, istedefor at du blåser varm luft bort fra finnene. Husk å blåse bort støvet ofte. Lenke til kommentar
