Den store Google Pixel 2 XL tråden
Nystic
66 stemmer
  1. 1. Har du kjøpt Google Pixel 2 XL?
    • Ja
      16
    • Nei
      50
128 GB versjonen er nå på lager hos Multicom!
Har kjøpt 64 GB versjonen så hjelper ikke stort for min egen del (som KlamiLysken skrev er den beregnet på lager 20.11...)
Slite med å forsvare for meg sjølv å bruke 12000 kr på 64GB versjonen, 13500 kr er heilt insane. Meg eg er litt frista, sidan 64GB er utsatt  :confused:​
Gjest Slettet-Pqy3rC
Hmm, etter min mening er det 12k som er helt latterlig, like dumt som de apple greiene, mens 1500,- for +64Gb disk er levelig. Endret av Slettet-Pqy3rC
HTC tek 200 kr ekstra for 128 GB versjonen av HTC U 11 ... :hmm:
http://www.htc.com/no/go/buy-htc-u11/
Og nå er er jo U11+ rett rundt hjørnet. Ser veldig spennende ut!
Ser ut som at det ikke bare er Google som sliter med skjermproblemer... Dette er hentet fra Apples eget hjelpedokument angående iPhone X:
"Hvis du ser på en OLED-skjerm fra siden, kan du oppleve små forskjeller i farge og nyanse. Dette er typisk for OLED og normal oppførsel. Ved ekstra langvarig bruk kan det også oppstå mindre visuelle endringer på OLED-skjermer. Dette er forventet oppførsel og kan omfatte «bildefastbrenning» eller «fryst bilde», der skjermen viser bleke rester av et bilde selv etter at det er erstattet av et nytt skjermbilde."
Ser forøvrig at lagerstatusen på 64 GB versjonen er endret tilbake til 15.11 hos Multicom:w00t:
Endret av Nystad97
15.11 !  :w00t:
Anbefalt lesing: https://plus.google.com/102612254593917101378/posts/dnYcjUFxsg7
[Study] I've completed another #USB #TypeC charging analysis on the +Made by Google "Taimen" (aka Pixel 2 XL) using the stock 18w USB-PD charger.
tl;dr: The reports of "slow" charging are 100% true. Charging is functionally capped at 10.5 watts... decreasing exponentially from that after 65% charge. Total charge time 2hr 30min (from 15%). (Remember: charge rate is NONLINEAR. The first portion is the fastest.) Max thermals at 32.6° Celcius. Preferred voltage 9v@2a.
Enda flere problemer??
Ser ut som det er ein funksjon. For å spare batteriet.
https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/7azvq3/pixel_2_xl_battery_charge_test_from_5_to_100/
Melding fra Multicom: "Du vil få fra bestillingen som er ventet inn til oss 8/11. Datoen som vises på nett nå er for de som bestiller nå."
:w00t: I beste fall kan telefonen bli sendt 08.11 frå multicom då ?
Virker sånn ja! :)
Fysj - planen var egentlig å vente til noen hadde den på lager før jeg bestilte... Prøver å unngå Multicom - ProShop har jeg mye bedre erfaring med.
Hmm...
Gir ProShop til ut dagen på å få XL'en opp på nett tenker jeg - er den ikke der før arbeidsdagen er over, blir det bestilling hos Multicom!
-B
Endret av Buckzie
