Kollektivet mitt skal ha en halloween-fest hvor vi tenker å bruke røykmaskin og laser lys. Røykmaskinen bestilte vi fra Kina (se link), men det står den er olje-basert. Har sendt mail til Soundshop.no om hvor man kan få tak i olje-basert røykvæske, og de sier det er bare vann-baserte maskiner tillatt i EU.
Nå har jeg mange spørsmål angående dette, først og fremst ser jeg at mange liknende maskiner fra Kina er vann-baserte og engelsken deres er ikke akkurat den beste, er det mulig at maskinen faktisk er vann-basert? Og hvis ikke, hva kan skje om vi bruker vann-basert væske? For har sett på ebay og amazon, og får ikke tak i olje-basert noe sted.
http://www.ebay.com/itm/RGB-LED-Wireless-Smoke-Fog-Machine-500W-Stage-DJ-Disco-Party-Club-Fogger-Remote/382195483381?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2648
Du skal nok bruke glyserin. Det kan fort noen finne på å kalle olje.
http://www.instructables.com/id/Make-Your-Own-Fog-Juice/
Virkemåte[rediger | rediger kilde]
De fleste røykmaskiner lager røyken ved hjelp av to hovedmetoder. Den ene baserer seg på fordampning av en væske basert på vann og glykol eller glyserin, mens den andre metoden danner en mineralolje-basert røyk via atomisering. For glykolbasert røyk blir væsken (fog juice) sprøytet inn i en oppvarmet blokk og fordamper raskt. Dette danner et kraftig trykk som presser dampen ut av utgangen. Når dampen kommer i kontakt med den (relativt sett) kalde luften utenfor dannes røyken (tåka).
https://no.wikipedia.org/wiki/Røykmaskin
EDIT: Eller du skal bruke, som wikipedia sier over, mineralolje.
Endret av toth
Takk for svar!
Finner ikke noe på nettet om å kjøpe mineralolje, og vil ikke det lage et olje-lag på ting i stua?
Det er vel det som er ulempen med oljebaserte fremfor vannbaserte - oljebaserte gir tykkere røyk, men glatte gulv og sklifare.
Nå vet jeg ikke helt hva denne maskinen egentlig er til, men produsenten ber deg bruke "high quality tobacco oil". Jeg gir dem tvilen til gode og tenker de har feiloversatt "smoke" til "tobacco". Har du prøvd å skrive til produsenten og spørre hva du skal bruke?
Eksempel på mineralolje er vel f.eks babyolje.
Like I said above, oil-based hazers will leave an oily residue on anything that is left close by. So keep moving lights, amp racks, and anything with cooling fans a good distance away from your oil-based hazer, and you’ll be great! If you use oil-based haze without going overboard in thickness, you’ll find that it will take a very long time before you notice any residue on your gearhttps://www.learnstagelighting.com/hazers-oil-or-water-based/
Endret av toth
Har sendt en melding for et par timer siden, men ikke fått svar på det.
Er denne typen røyk noe man kan lage selv også?
