Pcen går ut av spill. .
Hei. Har en stasjonær pc.. spec:
Cpu: Intel core i5 7600k @3.8GHz
16gb ram
Hovedkort: asus inc. Prime z270m-pluss
Skjermkort: saophire radeon rx470 8gb
Spiler forza horizone 3.. kan spille relatift lenge, men plutseligt låser bilde seg, skjermen blir svart og jeg detter tilbake til startskjermen? Hva kan dette skylles? Ser på temperaturene på pcen å det er ikke så galne tall.. utenom skjermkortet som er 70°? Normalt?
Hva ville du jort?
Mvh Terje
Aldri brukt speccy så der kan jeg nesten ikke uttale meg. Du kan jo prøve ut Core Temp som jeg har brukt i alle år for å se hvilken temperatur den måler.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Du kan også laste ned Prime 95 som stresstester CPUen din. Følg med på temperatur mens du kjører Prime. Temp bør ikke gå over 80-85 grader.
http://www.guru3d.com/files-details/prime95-download.html
Det som du beskriver er at skjermkortet krasjer (bilde fryser/blir svart)
Spiller stopper som resultat av dette igjen.
Display driveren starter pånytt (gjør recover)
Spill kaster deg,tilbake til Windows Desktop.
Ser noen har nevnt windows eventlogger. (det er flere). Vel og bra om man vet hva man skal se etter og hvor.
Er bedere etter min mening å se i "windows reability monitor" på dag/tidspunkt der hendelsene skjer. Reability monitor har en record av alle system,applikasjon,stopkoder samlet på en tidslinje.
Er lettere å bruke for å identifisere hendelsen og se hva som har skjedd i et windows perspektiv.
Kan være vanskelig å finne den så jeg legger ved en link: https://www.cio.com/article/2998906/windows/how-to-work-with-windows-10-reliability-monitor.html
Endret av syar2003
Speccy og HWMonitor er gode verktøy for temperaturovervåking.
Cpu ligger på ca 45° - 55° under spilling. Og ca 32-38 til normalt.
Dette blir målt igjenom et program som heter piriform speccy? Hvis denne måler riktig?
Hva ligger graphics card på under spilling? Jeg vil nesten med en gang utelukke temperaturproblemer, hvordan ligger det an med hendelsesloggen?
Skjermkortet er ca 50°
Hva ser jeg etter i hendelseloggen?
Se svaret mitt over.
Reliability Monitor taps into the Windows Event Manager (hendelses logger) to elicit data about your system.
Du trenger ikke å "lete".
Endret av syar2003
Feilkonen jeg finner legger jeg ved i et bilde? Noen som klarer se noe ut ifra dette?
Kan være nyttig for deg å se hvordan "the howtoogeek" har dokumentert feilsøking med hjelp av denne og hvordan man kan gå frem for å identifisere hendelsesforløpet og etterfølgende konsekvenser.
https://www.howtogeek.com/222730/how-to-find-out-why-your-windows-pc-crashed-or-froze/
Jeg mener at det er enkelt og greit skjermkortet som slutter å svare . Det som skjer etterpå er en naturlig kjedereaksjon som følge av det.
Da sitter man med et spørsmål. Hvorfor slutter skjermkortet å svare mitt under bruk. Og det er ikke gitt at windows kan gi deg svaret på "det". Men heller konsekvensene.
Min konklusjon:
Forza spillet krasjer internt med exception code 5 og det er ingen andre forutforliggende årsaker.
Det står i ditt første bilde fra reability historie under beskrivelse i tredje linje : unntakskode 0x00000005.
Så du får søke etter løsning hos spill produsenten etter tips,patch etc for dette spesifikk spillet.
Det er andre som har opplevd samme feil. https://forums.forzamotorsport.net/turn10_postst69401_Forza-suddenly-closes-with-no-notice---event-log-says-Exception-code--0xc0000005.aspx
Såvidt jeg kan se er det ikke noe feil med din PC.
Men med selve spillet.
Pass på å oppdatere alle drivere til siste versjon. Og legg inn siste patch fra spillprodusenten (om det finnes)
Min konklusjon:
Oki. Tusen takk for hjelpen! Skal prøve å følge noen tips i den tråen du sente! Håper det vil hjelpe :) kjekt at det ikke var pcen :D
