ATV tenner ikke
Elias1234
Startmotor er defekt eller får for lite strøm tenker jeg, har du prøvd med startkabler til annet batteri?
Eventuelt en eller annen sikkerhetsmekanisme / dødmannsknapp er aktiv.
Starteren går rundt når jeg prøver å starte den rett på startrelet. Men vil ikke helt starte... forslag?
Er killswitch aktivert så tror jeg den kutter strøm til tennplugg også.
Firetaktsmotorer på gressklippere og hagetraktorer har en magnet på svinghjulet, hver gang den roterer forbi coilen lager den gnist på tennplugg. Unntatt når coilen er jordet (gjennom killswitch). For å eliminere det som feilkilde kan du koble fra alle ledninger til coil utenom til tennpluggen.
ATV har jeg ikke skrudd på, jeg googlet din linhai 400 og det står at den har C.D.I-tenningsystem.
Det er mer komplisert enn wasted spark tenningen på motorene jeg har skrudd på i sommer.
Slik jeg tolker tegningen på youtube så er det magnet på svinghjulet som lader opp en kondensator, og "pulse rotor" som timer gnist og trekker strøm fra kondensator.
Mulige feilkilder blir at kondensator ikke lades opp, f.eks. ved at en killswitch er aktivert og kretsen er jordet.
Eller noe galt med pulse-rotor-kretsen.
Tennpluggen kan også være gåen.
Mange andre mulig feilkilder.
Når du får startmotoren til å gå må du ha nøkkel i posisjon "on", usikker på om du må ha den i "tenning / startmotor" posisjon.
Du burde se om du får gnist fra tennpluggen først, hvis du kan skru den ut så gjør du det. Hold metallskruedelen inntil jordingspunkt på karosseri (nær sagt hvor som helst) og kjør startmotoren rundt. Se om det kommer gnist, det er lettere om det er litt mørkt. Ikke hold direkte i metallet på tennplugg da får du støt.
Har du gnist er problemet kompresjon eller luft/bensin-blanding.
Isåfall ville jeg tømt forgasser for bensin, kan være det er for mye bensin i. Skru på igjen "kranen" og prøv å starte mens den fyller på bensin igjen. Du kan kontrollere om luftspjeldet åpner seg, du må sikkert skru opp forgassen for å gjøre det.
Ha på hørselvern hvis du står nær eksospotten, får du ettertenning smeller det som et pistolskudd.
Når alt det er sagt, når du skrur på tenningen og ingenting skjer så mistenker jeg elektrisk problem, en eller annen killswitch er aktivert og hindrer deg i å starte.
Lykke til :)
https://www.youtube.com/watch?v=0yK3Opq_i0M
Lykke til :)
Takk for svar.
Virker som du har litt peil på motor generelt, så vil veldig gjerne ha deg med videre i feilsøkinga.
Oppdatering:
Pluggen gnistrer som bare det! Og atven har faktisk ingen killerswitch.
Men den vil fortsatt ikke starte.....
Konsentrer meg i første omgang på å få start på den. Så får jeg fikse startknappen senere.
Siden den har gnist, er det bensin som er neste fa?
Takk for svar.
Oppdatering:
Jeg har skrudd litt på små motorer i sommer men er ikke noen ekspert :-)
Når den snurrer rundt og det er gnist ville jeg sett på bensin / forgasser, dette tenker jeg er enklere å fikse enn feil på tenning, sålenge du kommer til forgasseren.
Mulige feilkilder:
Sur / gammel bensin, hell ut bensinen fra tank og forgasser"kopp" og fyll på ny bensin.
Forgasser er for full av bensin, tøm ut bensinen fra forgasser"koppen" og prøv igjen.
Hvis det er ventil mellom bensintank og forgasser, sjekk at den / de er åpen.
Sjekk og spjeldet mellom forgasser"kopp" og sylinder, det skal stå åpent også når du gir gass.
Det kan hende en vaier eller noe er løsnet slik at du trår på gassen uten at vaieren får åpnet spjeldet.
Utifra videoen hørtes det ut som det kan være en av tingene ovenfor som er problemet.
Luftfilter er ikke montert på, er det helt åpent inn der får du ikke start. Skal du starte uten luftfilter bør du legge en klut eller noe over luftinntaket for å "dempe" inntaket litt.
Eventuell Choke skal stå helt åpent, det er spjeldet mellom forgasser"koppen" og luftinntak/luftfilter.
Denne kan lukkes for å gjøre det lettere å starte med kald motor i kulden.
Dette er de første tingene jeg ville sjekket. Hvis ATVen virket i går og plutselig ikke virket i dag så er det litt spesielt. Men har den stått lenge uten å være brukt kan bensinen f.eks. ha surnet.
Kompresjon ville jeg sjekket til slutt, jeg tror det er den type feil som er vanskeligst / dyrest å reparere.
Endret av IntelAmdAti
