Championship Manager PC!
Skal ha meg en ny maskin til å kun spele Championship Manager. Men eg har ikkje noke særlig peiling på data osv. Pris på ca.3-4000kr. Har skjerm og keybord fra før.
Noken som kan ambefale noke?
Endret av jerudi
Dette er bare et firma som setter sammen nye PCer som dem selger. Du kan finne tilsvarende billige tilbud på www.psdata.no eller www.komplett.no.
En PC med et elendig integrert skjermkort er jo ikke særlig brukelig til spill. Jeg kjenner ikke kravene til ditt nevnte spill...
PCen mangler jo alle de nødvendige delene som skjerm, tastatur, mus, operativsystem. Du sier du har tastatur og skjerm, hva med operativsystem og mus? Hva slags minnebrikke har du? Det er ikke nok at den er på 256 (ikke 250 nei)MB. Det finnes et utall typer og mange går ikke om hverandre.
Du skriver at du ikke har særlig peiling på data, da blir det vanskelig å fortelle deg "alt" gjennom et par poster på hw.no. Jeg anbefaler deg at du allierer deg med en kamerat som kan litt mer.
Det som er viktig i Cm04/04 (regner med det er det du skal spille?) Er raskt og mye minne (minst 512mb, helst 1024), og høy klokkefrekvens. Anbefaler da at du går for et Intel-system med så mye minne du har råd til, og om det er penger til overs, en raptor. Har ikke noe peil på Intel-systemer selv, så det overlater jeg til andre. Skjermkort er ikke viktig i det hele tatt, regner med at onboard VGA er mer enn nok til ditt bruk.
Merkelig nok, men cm gikk treigt på min maskin og. har en xp3200+ og 1024 mb ddr-400 ram. CM har blitt mer og mer krevende. Merkelig i og med at det stort sett er bare tekst som spillet er basert på.
Skal du ha en CM maskin til 3-4000 må du nok belage deg på noen kaffepauser underveis.
Hadde nok gått for noe som f.eks
Prodnr. Produktnavn Lager Antall Webpris Totalt
119252 Asus A7V8X-MX Hovedkort Socket A DDR LAN
KM400, ATA/133, VGA, ATX, USB2.0, 8X AGP På lager:
100+
605,15
116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz
- Socket A 333MHz bus, 512KB Barton På lager:
100+
765,06
120134 Cooler Master AERO 7 Lite AMD
- CP5-8J71F-XP3200+ CPU og høyere Socket A På lager:
100+
178,29
113548 TwinMOS PC2700 DDR-DIMM 512MB CL2.5
- 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC333MHz) På lager: 20-49
696,14
113046 Q-Tec Midi tower ATX 6024MD, Sort
- Pro Line, m/350W AMD/P4 På lager:
100+
450,45
115428 Maxtor DiamondMax Plus 9 120GB 7200RPM
- IDE ATA/133 8MB cache Kommer
09.12.2003
868,47
117468 Samsung CD-brenner IDE 52x/24x/52x/16x
- Bulk,SM-352BEAB ,Combo, Sort design På lager:
100+
596,04
= Totalt: 4 159,60
Dette er en helt ok CM maskin til ca 4000,- . Hovedkortet har integrert 5.1 lydkort, nettverk, skjermkort, etc. Hovedkortet støtter 333 MHz Bus. En AMD XP 2500+ m/ en helt ok vifte, 512 MB DDR minne, og 120 GB Hardisk, samt en kombi DVD & CD-RW brenner. Det Q-Tec kabinettet skal visstnok være dritten, men fant ikke annet kabinett som har den prisen.
Lykke Til !!!
-z00l-
Det er kun CM den skal brukes til ja, så skjermkort er som sagt ikkje så viktig. At der må være mykje minne og rask prossesor er eg klar over, det er liksom hva, hvordan og hvilke som passer til hva som er mitt problem.
Det du skrev der z00l? er det fra komplett? Og er det alt? cd-rom har eg fra før, og dvd,cd-brenner har eg i den gammle maskina mi.
Kann dette her gå?
116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz- Socket A 333MHz bus, 512KB Barton På lager: 100+ 759,41 759,41
119252 Asus A7V8X-MX Hovedkort Socket A DDR LAN- KM400, ATA/133, VGA, ATX, USB2.0, 8X AGP På lager: 100+ 605,15 605,15
120134 Cooler Master AERO 7 Lite AMD- CP5-8J71F-XP3200+ CPU og høyere Socket A På lager: 100+ 178,29 178,29
113046 Q-Tec Midi tower ATX 6024MD, Sort- Pro Line, m/350W AMD/P4 På lager:
100+ 450,45 450,45
113466 Maxtor DiamondMax Plus 8 40GB 7200RPM
- IDE ATA/133 På lager: 100+ 496,50 496,50
113548 TwinMOS PC2700 DDR-DIMM 512MB CL2.5- 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC333MHz) På lager: 20-49 696,14 696,14
119227 LG CD-spiller 52x (CRD-8523RBB) Sort- Bulk På lager: 20-49 199,29 199,29
Avg.: 0,00
Totalt: 3 385,23
Har cd-rom fra før, kan det funke ilag med dette eller er det tryggest å kjøpe en ny? 40gb holder, spillet tar jo ikkje så stor plass og siden det er kun det som skal innpå så skal det vell gå.
kva sier dåkk? Er eg heilt på bærtur?
