Forklarer hva som gikk galt da Apple viste fram Face ID på scenen
Gjest Marius B. Jørgenrud
Det er jo bare Craig som trykker på av/på knappen fordi ingenting skjer når han tar den opp mot ansiktet. Han måtte dra fingeren over skjermen for å få frem beskjeden som indikerer at koden må tastes inn for å aktivere FaceID.
Dette er jo igjen ganske logisk, en iPhone 7 viser jo heller ikke denne meldingen automatisk om du tar fingeren på sensoren og det ikke kan autentisere fordi må inn med kode først. Det er først når du trykker på knappen at skjermen vil forsøke å åpne seg og du vil se denne meldingen. Grunnen til at det ikke skjer tilsynelatende "automatisk" på iPhone X er jo fordi du faktisk må berøre skjermen for komme deg inn på telefonen i motsetning til iPhone 7 hvor du 99% av gangene trykker på hjemknappen når de tar på den så du blir tatt rett inn.
Endret av RamGuy
Så, hypotesen din er:
1. Om man kun viser ansiktet, uten å swipe, og telefonen er i "ikke faceunlock-modus", så kommer ikke kodeskjermen opp? Du må swipe først, selv om skjermen er på (som jeg må si er et ganske så tåpelig design).
2. Dette vet ikke fyren som foretar demonstrasjonen, så han kun viser ansiktet, telefonen forsøker ikke å låse opp, fordi han ikke swiper.
3. I forvirring så slår han på og av med power-knappen. Unlock-tastaturet kommer fortsatt ikke opp.
4. Nå husker fyren som skal demonstrere funksjonen hvordan funksjonen faktisk fungerer, viser ansiktet og swiper, og først nå kommer koden opp?
Jeg finner det ikke særlig sannsynlig for å være helt ærlig. Jeg tviler på at han plutselig glemte hvordan funksjonen han skulle demonstrere vanligvis funker (ansikt så swipe).
AtW
Du har nok misforstått mye her;
Skjermen forblir sort, med mindre du bruker "rise to wake" altså løfter opp telefonen, tapper direkte på skjermen eller trykker på av/på-knappen.
Når du bruker FaceID så låses ikke skjermen automatisk opp, du forblir på låseskjermen helt til du velger å svipe opp fra bunnen for å låse den opp. Grunnen til dette er fordi det skal være mulig å se informasjon på låseskjermen uten at telefonen automatisk tar deg til hjemskjermen.
Denne endringen gjorde Apple med iOS 10 var det vel. Det er akkurat det samme med TouchID. Tar du opp en iPhone 7 så skrur skjermen seg automatisk på (rise to wake) og du ser låseskjermen med diverse notifikasjoner osv (om du har noen). Legger du fingeren på hjemknappen for å autentisere så forblir du på låseskjermen, alt som skjer er at du vil se at det står "unlocked" på toppen når du har lagt fingeren på hjemknappen for å indikere at den nå er låst opp. Det er ikke før du velger å trykke ned hjemknappen at du blir tatt til hjemskjermen.
Med iPhone X og FaceID så er det ingen hjemknapp. Så for å komme deg forbi låseskjermen, selv etter at FaceID har autenisert deg så må du altså svipe opp fra bunnen på telefonen. Dette blir jo da tilsvarende det å trykke ned hjemknappen på en iPhone 7. Grunnen til at de fleste ikke vet om dette / tenker over dette er fordi de fleste instinktiv trykker på hjemknappen med engang hvor telefonen da autentiserer deg med TouchID og tar deg rett til hjemskjermen.
Dette er akkurat det samme som skjer på iPhone X og med FaceID, men istedenfor liten tekst som sier unlocked på toppen så er den nå stor hengelås som går fra låst til ulåst på toppen av skjermen.
Hvorvidt dette er tåpelig design eller ikke er jo ikke det som diskuteres. Hvorvidt iPhone X burde automatisk gått til skjermen for kode så fort FaceID feilet fordi det krevde kode for å bli aktivert er jeg jo forsåvidt enig i, det gjør den jo med TouchID men så er jo dette pre-release programvare med pre-release hardware så kan jo være noe de rett og slett ikke har implementert enda. Og det kan være at FaceID faktisk ikke scanner i det hele tatt før etter at du har tastet koden i førsteomgang, så det er ingenting som feiler fordi den rett og slett ikke scanner på dette tidspunktet.
Det får jo feedback iform av at hengelåsen på skjermen rister eller noe i den duren når den reagerer på at du har feil ansikt, akkurat som du gjør med TouchID på iPhone 7.
Hvorfor skulle han gå ut ifra noe annet? Det er jo opplagt at noe gikk galt her, det skulle aldri vært sånn at telefonen var i en modus hvor kode måtte skrives inn for å aktivere FaceID. Så det er vel ikke rart at han tar den opp til ansiktet og forventer at noe skal skje, da det var akkurat det som var intensjonen?
Dette er jo ikke i forvirring, han går vel rett og slett ut ifra her er det noe som ikke fungerer som det skal. Slå la oss bare slukke skjermen og forsøke forfra? Her tror jeg du rett og slett prøve å skape scenarioer som ikke eksisterer. Tastaturet kommer ikke opp nei, det gjør det ikke på iPhone 7 heller så det fungerer jo akkurat som det gjør på alle andre iPhone's per dags dato. Det er ikke før du forsøker å gå inn på telefonen at skjermen som sier at du må taste inn kode for å aktivere FaceID/TouchID kommer opp.
Dette punktet blir jo egentlig dekket av det andre jeg skriver. Hele scenarioet du skisserer her er jo egentlig ikke reelt. Alt han gjør er å ta telefonen opp til ansiktet for å låse den opp (og her er det nok egentlig meningen at telefonen selv skal fortelle at du må taste inn kode for å aktivere FaceID, men igjen dette er pre-release software på pre-release maskinvare) og når ingenting tilsynelatende skjer så velger han bare å starte forfra ved å slukke skjermen og starte på nytt. Når det ikke fungerer denne gangen heller så velger han å swipe for å forsøke å komme seg inn på telefonen og da ser han jo hva som er problemet og bytter til telefon nummer to.
Grunnen til at han ikke svipet opp tidligere er jo fordi han ser den svære hengelåsen som ikke indikerer at telefonen har blitt låst opp så han har ingen grunn til svipe fordi han vet at telefonen ikke har blitt låst opp enda. Grunnen til at han sviper på slutten er jo fordi han nå har gitt det to forsøk uten indikasjon på at noe skjer så derfor velger han likevel å svipe selv om telefonen tilsynelatende fremdeles er låst for å se hva som skjer.
Endret av RamGuy
Du tar ikke opp det vesentlige her, fyren GLEMMER å swipe opp første gang med din forklaring, i en demonstrasjon av hvordan funksjonen skal funke, og funker den som normalt må man swipe. Kan det skje? Joda, det kan skje, men er ikke det langt mindre sannsynlig enn at telefonen forsøkte å lukke opp, men ikke gjenkjente ansiktet?
AtW
Endret av ATWindsor
Nei, fordi den gigantiske hengelåsen øverst på skjermen indikerer jo at telefonen fremdeles er låst.. Han ser jo at telefonen ikke har blitt låst opp, derfor sviper han ikke...
Så designet er slik: Du ser på telefonen, det er en hengelås, den åpner seg når du er identifisert, først da swiper du opp.
Telefonen er låst, så face-id ikke funker: Det er akkurat den samme hengelåsen som er der, ingen indikasjon på at du må skrive kode kommer opp når du forsøker face unlock, først når de swiper, som du ikke skal gjøre når funksjonen ikke er låst (før hengelåsen er endret), så får du beskjed?
AtW
Det stemmer, hengelåsen vil låses opp når du er autentisert, med iPhone 7 så får du teksten "unlocked" øverst når du gjør det samme. Du forblir på "låseskjermen" selv etter du er autentisert, det er ikke før du velger å gå til hjemskjermen at du blir tatt forbi låseskjermen (trykke på hjemknappen på iPhone 7, svipe opp fra bunn på iPhone X).
Dette med hvorvidt du blir tatt til skjermen for å skrive inn kode for å aktivere FaceID eller ikke når FaceID ikke er aktivert er jo uvisst, ingen har jo hatt en iPhone X enda så her har vi null erfaringer. Jeg vil tro, spesielt etter denne demoen at Apple kommer til å gjøre et aller annet i programvaren som vil ta deg rett til denne skjermen så fort FaceID innser at du må skrive inn kode før den kan autentisere deg. Her er det jo fryktelig vanskelig å sammenligne dagens løsning med TouchID med FaceID da TouchID krever en fysisk og bevisst handling hvor du legger fingeren på sensoren, mens FaceID ikke gjør det.
TouchID vil ta deg automatisk til skjermen hvor du må skrive inn kode for aktivere TouchID, dette skjer så fort du legger en finger på leseren. Hvorfor det samme ikke skjer med FaceID er jo ikke godt å si, for alt vi vet så er ikke FaceID aktiv før du har låst opp telefonen for først gang så telefonen vet rett og slett ikke at du forsøker å låse den opp før du sviper. Jeg er jo helt enig at det er en noe merkelig løsning og noe som burde gjøres mer klart og tydelig ifra Apple sin side, men vi vet jo ikke med sikkerhet hvordan dette faktisk er tiltenkt å fungere og igjen så er det jo pre-release software.
At de demonstrerer dette med en pre-release-variant med en ganske tåpelig design, når telefonen er i butikkene om kort tid og sentralt for å vise fram funksjonen er at den ikke virker dårlig designet finner jeg lite sannsynlig. Alternativet "telefonen identfiserte ikke ansiktet" virker i mine øyne langt mer plausibelt.
AtW
AtW
Du hadde passet perfekt i itavisens kommentarfelt :)
Demonstrasjonen gikk ikke helt etter planen.
Noen hadde restartet mobilen før demonstrasjonen, så han måtte taste inn koden får å aktivere face id igjen. Akkurat det samme som skjer med touch id etter en oppdatering eller restarter den.
Nei.
Da står det eksplisitt at touchid/faceid må aktiveres med passcode etter restart.
AtW
Alt virket akkurat som designet.
