Startproblemer
overoppheting etter 2 sekunder..?
nei, det var kanskje litt drøyt. iallefall om du ikke har flytta på cpu-vifta i det siste. om den ikke sitter skikkelig, kan det være at maskinen ikke vil boote.
Har du gjort noe du kommer på som kan være årsaken? Rota rundt inni kabinettet eller noe?
seff kan den overopphetes på 2 sek.. amd kan brenne opp på 5 sek den
Ok. Var ikke klar over at det kunne gå SÅ fort. Iallefall ikke om han ikke har flytta eller skubba borti noe, eller har med seg pcn i en badstu. Men da vet jeg det.
du skjønner amd genererer så ****** med varme at dem brenner opp fort som fy...
om du har feil montert kjøleblokken din så vil den overopphetes og åppnå en ****** temp.. :)
ok..har undersøkt litt.
Hovedkortet er et Aopen AK73-1394 A med 266MHz Buss.
Når jeg starter pc'en går alle viftene, men etter 1-2 sec virker det som om strømforsyningen kobler ut, og kun prosessorviften og kabinettviften går.
Et rødt led på hovedkortet ble også lyst. LED2.
Noen som har erfaring med dette?
EDIT: Prøvde å laste ned manualen, men den lot seg ikke åpne med nyeste adobe acrobat reader
Endret av Rasmus
