Laptopen slår seg av etter cirka 30 sekunder
Heisann,
jeg har en laptop som i dag plutsetlig bestemte seg for å slå seg av hver gang jeg slår den på, etter cirka 30 sekunder. Jeg rakk aldri å komme meg inn i Windows engang, så bare startup skjermen, før det skjer. Tenkte kanskje det var Windows problem, så prøvde å starte maskinen med Ubuntu Live CD, men maskinen slo seg av igjen, og det samme skjedde når jeg bootet med FreeDos.
Jeg har i utgangspunktet batteriet i laptopen hele tiden, men har prøvd med og uten batteri, med samme resultat hver gang.
Er det noen som har tips om hva som har gått galt? Hovedkort?!
Takk for hjelp og tips!
Får du opp temperaturer i bios?
Nei, jeg gjør ikke det (eldgammel bios tror jeg)...
Nå stod maskina helt stille i 5 timer, demonterte den for å hente ut noe info fra en harddisk og satte den sammen igjen. Når jeg slo den på igjen holdt den ut i cirka 3-4 minutter før den slo seg av, og hvis jeg prøver igjen nå slår den seg av etter cirka ett minutt igjen.
Slår den seg av visst du logger inn med sikkerhetsmodus aktivert? Du holder da inne shift når du trykker på avslutt
Heisann,
jeg har forsøkt å starteWindows i sikker modus, uten noen ting, men også da slår maskina seg av. Som jeg nevnte i spørsmålet er det ikke Windows avhengig helller... Om jeg starter Ubuntu Live CD eller FreeDos eller bruker for mye tid i biosen slår maskina også seg av. Det er derfor heller et tidspørsmål....
Heisann,
sjekka nå, og vifta beveger seg ikke i det hele tatt når jeg starter maskina. Sannsynligvis den som er kaputt da regner jeg med. Har bestilt en ny nå, så håperden kommer i løpet av en uka og da prøver jeg å bytte den ut!
Da blir nok prosessoren alt for varm, og maskinen slår seg av for å ikke ta skade av dette.
