posse Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 PCen er litt rar,for når jeg setter en IDE kabel i den ene Harddisken å den andre enden i en annen harddisk så sier den at den ikke finner noe å boote fra ? byttet IDE kabel fra en 150v til en 300v.. har dette noe å si? har den ene på master å den andre på slave Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 har du en IDE kabel som heter satan? hoho spøk til side, hva mener du med 150v og 300v? har ikke sett slikt om IDE kabler før jeg. Husk at ene enden skal til hovedkortet å da? Har du gammelt hovedkort og nye harddisker så er det ikke sikkert du finner de osv. Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 Kanskje han mener Watt? Lenke til kommentar
Tanguero Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 Pass på at Diskene er satt opp som Master/Slave, evt at begge er på Cable Select, Uansett er det viktig at dersom du normalt booter fra en som er master er det viktig at det er samme disken som er master etter at du har satt inn den andre. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 Pass på at Diskene er satt opp som Master/Slave, evt at begge er på Cable Select, Uansett er det viktig at dersom du normalt booter fra en som er master er det viktig at det er samme disken som er master etter at du har satt inn den andre. vettu at selv om det står master og slave på ide kabelene må du heller skekke hva -HDD står på.. min surrer og blander med og boote fra slave porten i ide.. og andre ganger booter den med master enden dessuten leverer ide kablene ikke mer strøm eller hva nå du ville fram til det finnes 2 ide kabler til hdd det er 68 og 80 ved og bruke den 68 kablen kan du oppleve problemer med booting. skift heller til en 80 kabel da såfal Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 det finnes 2 ide kabler til hdddet er 68 og 80 De er til SCSI. Sett begge diskene dine til Cable Select, gå i BIOS og velg hvilken disk du skal boote fra HDD0 eller HDD1 typisk. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 det finnes 2 ide kabler til hdddet er 68 og 80 De er til SCSI. Sett begge diskene dine til Cable Select, gå i BIOS og velg hvilken disk du skal boote fra HDD0 eller HDD1 typisk. 80 ide er ikek til scsi .. Det er bare en bedre ide kabel med bedre overføring.. og ang min pc.. biosen er litt på trynet serru Lenke til kommentar
jan.ata Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 du kan vel ikke koble to hard disker til samme kabelen da vel!! Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 du kan vel ikke koble to hard disker til samme kabelen da vel!! ØH? JO Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 du kan vel ikke koble to hard disker til samme kabelen da vel!! seff kan du det.. men det er ikke det osm er mest optimalt.. enestesom da går fortere er overføring fra HDD til HDD. Hvorfor trur du det er 3 ender i ide kablen... det er 1 til HK 2 til hva enn du vil unntatt Floppy Lenke til kommentar
dominus Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 denne tråden begynner å bli rimelig interressant... klart man kan koble to disker til en ide kabel, med mindre det bare er to plugger som det dessverre er på noen maskiner som er ferdigbygget dah.. venter spent på 150v forklaringa.. mulig det er noe som står på kabelen... vent..jo det står det på en 40-leders kabel jeg har liggende... Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 denne tråden begynner å bli rimelig interressant... klart man kan koble to disker til en ide kabel, med mindre det bare er to plugger som det dessverre er på noen maskiner som er ferdigbygget dah.. venter spent på 150v forklaringa.. mulig det er noe som står på kabelen... vent..jo det står det på en 40-leders kabel jeg har liggende... trur at infoen gjennom ide ledes med strøm men jeg har ikke peil på det med strm i en ide ass. der holder jeg kjeft ass Lenke til kommentar
Quietman Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 Gammeldagse IDE kabler for ikke-ATA disker har 40 ledere, og ligner som regel veldig på flatkabelen du har til floppy. De har som regel tre kontakter (noen ganger bare to), som er i sort plastikk. Hvilken plugg som havner hvor spiller ingen rolle. Nye IDE kabler for ATA/33, ATA/66 og ATA/100 disker har 80 ledere, som er mye mye tynnere enn lederene i en 40-leders kabel. Disse har en blå kontakt for hovedkort, en grå for slave, og en sort for master. Viktig å ikke koble feil! Blander du raske og trege disker (f.eks. ATA/33 og ATA/100) på samme kabel, vil hastigheten bli ATA/33 for begge, og hvis da ikke ATA/100 disken har blitt justert ned til ATA/33 (gjøres med utility software på boot diskett), kan det fort bli bug på overføringa. Alle disker har jumpere for å velge om de skal være master, slave eller cable select (og muligens andre valg). Hvordan du skal sette jumperen står ofte beskrevet på etikett oppå selve disken, og hvis ikke finner du det i dokumentasjonen som fulgte med disken. Sett jumperen for master disken til master, og jumperen for slave disken til slave, og koble dem riktig på kabelen. Da funker det best! Lenke til kommentar
