Latterlig score i 3dmark2001SE..
AssMan2003
Har et POV GeForce4 Ti4200XP 250/550 @ 320/660, P4 1,8Ghz, 512mb DDR 2700..
Kan det virkelig stemme at med disse specs for jeg en score på 6903marks i 3dmark 2001SE :cry:
(Fikk 5835 når det ikke var klokket, er grei økning men fortsatt helt feil.. Tror jeg..)
Noen innstillinger jeg skal stille eller noe?
Forresten var innstillingene på 3dmark satt til default..
Noen som kan skjønne hvordan jeg får så liten score? Eller er dette en normal score med den hardware jeg har?
På forhånd takk :thumbs:
God Jul :xmas:
Den scoren der høres helt normal ut. TI4200 er jo ikke akkurat noe kruttlapp.
Ja klar over at Ti4200 ikke er noe å klaske ræven i taket for, men iforhold til tester og slitk ligger jeg ganske lavt..
Og iforhold til andre som har Ti4200 :cry:
OK, les denne du.. Nå griner jeg iallefall :scared:
http://www.hardware.no/tester/skjermkort/p...0xp/index5.html
Den scoren jeg fikk er jo nesten den samme som MX-kortet får...
Kan være kortet begynner å ta kveld, for når jeg kjører 3d-apps kommer det en ******* tikkelyd fra kortet.. spess i NFS Underground og 3dMark
Endret av AssMan2003
er RIMELIG lite det du fikk der ja. Jeg fikk med samme system som jeg har nå og mitt gamle "Gainward GeForce 4 ti4200 650XP" 11200 poeng i 3dmark2001, og det var med standard instillinger på testen, då er noe rimelig feil ja. Kanskje glemt å legge inn "chipset" drivere? en venn av meg som hadde glemt det, og fikk omtrent samme sum som deg der, etter at han la dem inn kom han langt over 10000.
"Chipset"drivere?
Drivere til hvilket chipset? :blush:
"Chipset"drivere?
hehe, Chipset eller brikkesett, er noe som er på hovedkortet, gidder ikke forklare nærmere siden du ikke skjønner hva jeg mener allikevel. hehe. men uansett, det styrer det meste. Hvis du har AMD, så har du mest sannsynligvis et hovedkort med VIA Chipsett, last da ned Hyperion 4 in 1 VIA chipset drivers herfra;
http://www.viaarena.com/?PageID=300
Om du har Intel hovedkort (til pentium 4 osv) så last eventuelt ned Chipset drivere fra produsent. Asus, abit, msi, osv
God Jul :xmas:
som det er nevnt her har du nok ikke lagt inn chipset driverne til ditt hovedkort, derav kjører du nok ikke fast write, AGP 4X. det skal stå opplyst på hovedsiden til nvidia driver oppsettet hvilken hastighet AGP står på. gå til hovedkortprodusenten din sins hjemmeside og fin driverne der..husk å laste ned riktig..
muligheten for at fast write ikke er aktivert i bios er også der..
tenkte først du hadde klokket kortet for mye inntil jeg så scoren din på 5835 uten overklokking..
Endret av spez
som alle andre sier så må dert nok være noe vesentlig feil her. Fikk selv 10k med en xp2000 og et gammelt gf3 ti200 kort. (med litt klokking seff)
HTR
"Chipset"drivere?
hva i svarteste??? lastet ned og installerte j*****-skapen, fungerte greit til jeg skulle skjekke 3Dmark01, men det funket ikke!!!! :angry:
kom til test 15,men når den var ferdig fikk jeg denne meldingen:
"Not enough test-run for a 3Dmark-score.
All gametests have to be run in order to calculate
a 3Dmark score"
hva gjør jeg nå?
muligheter for å slette driveren???!!! :mad:
