Rensing av toastjern - vaska det i vann (kom vann inn i)
imrookie
Hei
Som overskriften tilsier.. jeg skulle rengjøre toastjerna, plasserte hele greia under vasken og lot varmt vann renne på hele greia, tok vaskebørste og gjorde rent med zalo. Lot den tørke litt, starta den opp og det kom mye røyk ut fra "innsiden". Er den dermed erklært død? Ble redd den skulle begynne å brenne, så slo den av. Røyk en stund etter det og... dum som jeg er.. er det håp for toastjernet eller er det bare å gi opp? Kom som sagt en god del vann "inni" toastjernet, altså det som er "lukket" der toasteren faktisk er.
Erfaring? Løsning? Bare å kjøre på selv om det virker som det nærmest brenner på innsiden?
Daarlig ide!
Rent vann i seg selv er ikke farlig, og torker fort. Men blanding av vann, fett, salt og andre matrester som legger seg paa elektriske komponenter og varmeelementer er en daarlig kombinasjon. Og ikke minst brannfarlig!
Jeg ville kastet det og kjoept et nytt. Du faar et nytt toastjern fra 99 kr og oppover, noe de fleste har raad til. Mye rimeligere enn aa brenne ned boligen...
Hvorfor vaske slike ting i vann? Aldri lært at elektriske artikler ikke skal vaskes med vann?
Kast dem og kjøp nye, for du risikerer å brenne ned huset på et senere tidspunkt fordi du nå har forurenset kretskort, termostater og annet strømførende inni toastjernet.
Vær glad du ikke fikk elektrisk støt da du slo det på.
Denne "røyken" er nok mest vanndamp, avhengig av hvor mye såpe, fett og diverse som er blandet med det vannet.
At ikke sikringen allerede har gått er et godt tegn på at det elektriske varmeelementet er relativt godt beskyttet, men det er ingen heldig situasjon du har havnet i. Hvis det går an å åpne "jernet" med skrutrekker e.l., så kan du gjøre det og tørke gørra av alt på innsiden, dersom du føler for å leke reparatør. Da bør det være brukbart igjen etterpå.
Du kan sikkert også bare la jernet stå til tørk i 14 dager, men det kan hende det smaker såpe av maten når du bruker det etterpå.(Men det går sikkert over det og.)
Det er ganske mange elektriske husholdningsapparater som inneholder varmeelementer som kan komme i kontakt med vann under bruk, så kravene til isolering av elementet er ganske strenge. Men det betyr ikke at det er greit å vaske apparatene under springen.
Vi hadde tidligere et vaffeljern på jobben som vi vasket under varmt vann etter bruk hver gang før det ble satt bort. Det varte lenge helt til slippbelegget ble ødelagt og jernet ble kastet pga av dette. Et toastjern er ikke så ulikt oppbygd. Ledningene til varmeelementene er godt forseglet, så det kommer ikke vann inn der, verre er det kanskje hvis det er utstyrt med bryter, den er nok ikke like glad i vann. Skjønner at noen kan være skeptiske, men er det ødelagt blir det enten ikke varmt eller så ryker sikringen, verre er det ikke.
