Lifesmess Skrevet 5. september 2017 Del Skrevet 5. september 2017 hvordan skal jeg løse dette? Bildet til høgre viser ein knokken molo. Den lause betongblokka som ein gong var ein del av ein moloen, har fasong som eit rett prisme med måla 3.12 m, 41.2 cm og 28.1 cm. Betongen har tettleiken [tettheten] ρ=2.02 ∙ 103 kg/m3 . Vi ønsker å slepe denne blokka ut på innsjøen og søkke ho midtfjords. Til dette skaffar vi oss plastfat, eller pongtongar – kvar med volum 100 l og massen 6.0 kg. Desse bind vi fast til blokka slik at vi kan slepe det utover utan at det søkk [synker]. Kor mange slike plastfat treng vi? Du kan i utgangspunktet sjå bort frå massen av tau- og treverket vi må bruke Lenke til kommentar
Dilemma Skrevet 5. september 2017 Del Skrevet 5. september 2017 1. Regn ut massen av betongblokken 2. Regn ut hvor mye oppdrift betongblokken får når den senkes ned i vann 3. Massen av betongblokken minus oppdrift = masse som pontongene må holde oppe 4.Regn ut hvor mye oppdrift én pontong gir (husk å ta hensyn til pontongens masse) 5. Antall pontonger = resultatet fra 3. delt på resultatet fra 4. Om nødvendig, rund opp til nærmeste heltall ..sånn ca.. Lenke til kommentar
Lifesmess Skrevet 5. september 2017 Forfatter Del Skrevet 5. september 2017 Hvordan finner jeg oppdriften? Hvilken formel er det? Lenke til kommentar
Dilemma Skrevet 5. september 2017 Del Skrevet 5. september 2017 Hvilket klassetrinn er dette for forresten? Har du en lærebok? 1 Lenke til kommentar
the_last_nick_left Skrevet 5. september 2017 Del Skrevet 5. september 2017 Hvordan finner jeg oppdriften? Hvilken formel er det? Du spør en herre ved navn Arkimedes.. Lenke til kommentar
Lifesmess Skrevet 5. september 2017 Forfatter Del Skrevet 5. september 2017 Hva vil det si? Lenke til kommentar
Lifesmess Skrevet 5. september 2017 Forfatter Del Skrevet 5. september 2017 Hvilket klassetrinn er dette for forresten? Har du en lærebok? Det er fysikk forkurs for ingeniør Lenke til kommentar
Dilemma Skrevet 5. september 2017 Del Skrevet 5. september 2017 Det er fysikk forkurs for ingeniør Da er jeg ganske sikker på at du har tilgang til en lærebok. Å lese seg til hva oppdrift er og hvordan du regner det ut burde ikke være uoverkommelig Lenke til kommentar
ChiaroScuro Skrevet 5. september 2017 Del Skrevet 5. september 2017 (endret) Hvis dette er noe du virkelig skal gjøre, så er det potensielt livsfarlig. Du trenger mer enn en pontong, hver med en oppdrift på 96 kg. Dersom bare en svikter så er resultatet det samme som om en mann, på 96 kg, plutselig hopper opp på rekka av båten din - og han går ikke bort! Har du liten båt kan den kantre og synke FORT. Dersom du blir hengende fast i båten når den kantrer rekker du kanskje å rope "Hje--" før du er på vei ned - og da dør du. Endret 5. september 2017 av CiaroScuro Lenke til kommentar
