Lifesmess Skrevet 5. september 2017 Del Skrevet 5. september 2017 Hei! Trenger hjelp med fysikk oppgave. Kan dere vær så snill å forklare meg? Denne oppgåva handlar om katten Pus. Pus har ein masse på 2.3 kg. Vi kan sjå bort i frå luftmotstand i heile oppgåva. a) Pus hoppar frå golvet og opp på ein 1.2 m høg kommode. Kor stor fart må Pus minst ha hatt i det ho forlot golvet? Har katten 0 fart? b) Seinare hoppar Pus inn i ei pappeske som ligg på eit horisontalt golv. Ho treff pappeska med ein fart på 6.4 m/s i horisontal retning. Pappeska og Pus får ein fart på 5.8 m/s umiddelbart etter kollisjonen. Forklar kvifor pappeska må ha ein masse på omtrent 240 g. hvordan gjør man det? c) Pus og pappeska sklir 3.4 m bortover golvet før dei stansar. Kva er friksjonskoeffisienten mellom pappeske og golv? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1785790-hjelp-med-fysikk-oppgaver/
Flin Skrevet 5. september 2017 Del Skrevet 5. september 2017 Kjenner du til bevegelseslikningene for konstant akselerasjon? http://fysikk1.cappelendamm.no/c182145/sammendrag/vis.html?tid=182213Hvis katten hopper rett opp så må den bevege seg 1.2m. Da kan du regne ut hvor stor fart han må ha til å begynne med. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1785790-hjelp-med-fysikk-oppgaver/#findComment-24068269
Lifesmess Skrevet 5. september 2017 Forfatter Del Skrevet 5. september 2017 Kjenner du til bevegelseslikningene for konstant akselerasjon? http://fysikk1.cappelendamm.no/c182145/sammendrag/vis.html?tid=182213 Hvis katten hopper rett opp så må den bevege seg 1.2m. Da kan du regne ut hvor stor fart han må ha til å begynne med. hvordan skal jeg finne farten? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1785790-hjelp-med-fysikk-oppgaver/#findComment-24068272
Flin Skrevet 5. september 2017 Del Skrevet 5. september 2017 Kjenner du til bevegelseslikningene for konstant akselerasjon? http://fysikk1.cappelendamm.no/c182145/sammendrag/vis.html?tid=182213 Hvis katten hopper rett opp så må den bevege seg 1.2m. Da kan du regne ut hvor stor fart han må ha til å begynne med. hvordan skal jeg finne farten? Du må bruke de linningene jeg linka til. Jeg kommer ikke til å forklare deg steg for steg hvordan du gjør det, du må finne ut av det selv. Tenk på hva du vet og hva du vil vite. Hvilken ligning er best å bruke? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1785790-hjelp-med-fysikk-oppgaver/#findComment-24068287
Lifesmess Skrevet 5. september 2017 Forfatter Del Skrevet 5. september 2017 Jeg brukte formel for kinetisk energi og fant fart på oppgave a, men bruker man likning på b også? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1785790-hjelp-med-fysikk-oppgaver/#findComment-24068357
Baarken Skrevet 5. september 2017 Del Skrevet 5. september 2017 (endret) Jeg brukte formel for kinetisk energi og fant fart på oppgave a, men bruker man likning på b også? På oppgave (b) bruker utnytter vi konservering av bevegelsemengde (momentum på engelsk) dvs. at bevegelsemengde er lik før og etter kollisjon. Vi har da at: ... (1) hvor subscript 1 indikerer før kollisjon og subscript 2 etter. og er altså massen og hastigheten til katten før kollisjon med papiresken. Etter kolisjon har vi , og den totalen massen av systemet er nå katten + esken, altså , vi setter disse inn i ligning (1) og løser for : Endret 5. september 2017 av Baarken Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1785790-hjelp-med-fysikk-oppgaver/#findComment-24068390
Baarken Skrevet 5. september 2017 Del Skrevet 5. september 2017 Oppgave C: Se på linken Flin linket, bruk en av de til å finne akselerasjonen . Deretter kan du bruke Newton's andre lov (), hvilke krefter virker i dette tilfellet (tenk i x-aksen)? Friksjonskraft er definert slik: , hvor er normalkraften og er friksjonskoeffisienten du skal finne. Jeg ga muligens litt for mye hjelp i oppgave B, men tenk litt over denne oppgaven og følg stegene ovenfor. Man må først "streve" litt med en oppgave for å lære skikkelig 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1785790-hjelp-med-fysikk-oppgaver/#findComment-24068413
