[Løst] Hvordan slette alle mailene på en gang?
Dersom du vil slette de permanent så logger du deg inn på mail.google.com på en PC og setter et merke i boksen som du finner like under søkefeltet. Du får da opp en gul linje som sier noe slik som «Alle 50 samtalene på denne siden er markert. Marker alle 12 000 samtalene i Primær». Klikk på den understrekede teksten og så på papirkurvikonet like under søkefeltet.
Alle samtalene blir da lagt i papirkurven og vil slettes automatisk etter 30 dager. Om du vil slette de umiddelbart så klikker du på «Mer» i fra menylisten til venstre og velger «Papirkurv». Like under søkefeltet klikker du på «Tøm papirkurven nå».
Jeg bruker ikke Gmail appen på mobil så jeg kan ikke gi deg noe annet råd der enn å installere appen på nytt. Om du slettet eposten i fra Gmails tjenere som nevnt over så vil de nå ikke hentes ned til mobilen.
