[Løst] Vise tekst fra tekstfil på webside
Hei.
Jeg ønsker å ha en tekstfil-er (f.eks .txt) hvor jeg kan skrive et ord, eller et tall.
mat.txt med innhold:
fisk
antall.txt med innhold:
8
Så vil jeg presentere dette slik på websiden:
I dag har vi 8 stk fisk på lager
Er det noen enkel og grei måte å få til dette?
Aller helst med ren HTML, men kan installere php om det er nødvendig.
EDIT: Kan legge til at dette er snakk om en lokal webside som skal kjøre på en lokal info-skjerm, så rettigheter osv er ikke noe problem.
Fikk til dette, men det er ikke tilfredsstillende:
Endret av Evelen!
Enten så kan du hente innhold fra tekstfilene med JavaScript (kode fra stack overflow, mer eller mindre):
<div>Filen sier <span id="fileDisplayArea"></span>!</div>
<script>
var fileDisplayArea = document.getElementById('fileDisplayArea');
function readTextFile(file)
    var rawFile = new XMLHttpRequest();
    rawFile.open("GET", file, false);
    rawFile.onreadystatechange = function ()
        if(rawFile.readyState === 4)
            if(rawFile.status === 200 || rawFile.status == 0)
                var allText = rawFile.responseText;
                fileDisplayArea.innerText = allText
    rawFile.send(null);
readTextFile("file:///C:/your/path/to/file.txt");
</script>
Eller så kan du bruke node.js/C#/python/php/c++ for å lese filene på serversiden og servere ferdig HTML:
<!-- Vil egentlig anbefale denne 'hacken', men det funker -->
<div>
  I dag har vi <span>
  <?php
    $antall = file_get_contents('./antall.txt', FILE_USE_INCLUDE_PATH);
    echo $antall;
  ?> </span> stk <span>
  <?php
    $lager = file_get_contents('./lager.txt', FILE_USE_INCLUDE_PATH);
    echo $lager;
  ?> </span> på lager.
</div>
Eller du kan bruke Node.js og websockets med en 'watch' på filene. Hver gang filen oppdateres så refresher siden selv.
Denne løsningen er det jeg ville gjort. Google er din venn :)
Lykke til!
