MultiGamerClub Skrevet 1. september 2017 Rapporter Del Skrevet 1. september 2017 Oppgraderte pcen for 1-2 uke siden og nå som jeg har brukt prosessoren en liten stund føler jeg at det blir litt kjedelig når cities: skylines dipper 30 fps under selv når cpu'en går bare på 50-60% :S Er det noen måte cpu'en kan boostes innenfor grensene? Har prøvd TPU på kontrollpanelet til AMD Ryzen men da dør begge monitorene mine hvis jeg går over 90% på prosessoren, selv om dette har kun skjedd en gang er jeg redd det kan skje igjen. Legger specs listen nedenfor ettersom jeg tenker det er begrensinger til hva jeg kan gjøre med prosessoren og hva jeg ikke burde. (Som folk flest vil si, ikke touch voltage ) Specs: GPU: MSI Radeon R9 380 Gaming 4GBCPU: Amd Ryzen 7 1700 3.0 GHz (3.7 Ghz)MOBO: ROG CROSSHAIR VI HERORAM: 16GB DDR4 (2x 8GB) 2133MHzPSU: Chieftec BPS-850C (Nitro Series)MONITOR 1: Philips 273LH - 1920 x 1080 - 60hz (Hdmi)MONITOR 2: Acer K242HL - 1920 x 1080 - 60hz (Dvi)SSD1: Intel 600p - 250GBSSD2: SAMSUNG 850 EVO - 500GBOS: Windows 10 Pro 64-bitMUS: Razer Abyssus 2014TASTATUR: Corsair K40 RaptorKABINNET: CM Storm Scout II Gaming PC'en er også blitt ny installert med windows 10 så det skal ikke være noen problemer med en fresh-install men undrer hvorfor begge skjermene dippet når prosessoren gikk over 90% :S Noen som har noen svar eller er bedre på dette området enn jeg? Lenke til kommentar
BeyondALL Skrevet 1. september 2017 Rapporter Del Skrevet 1. september 2017 Tror nok heller det er skjermkortet som er flaskehalsen der 8 Lenke til kommentar
Tobeass Skrevet 1. september 2017 Rapporter Del Skrevet 1. september 2017 Bytt ut skjermkortet og oppgrader til 3200MHz minnebrikker. Ryzen tjener godt på kjapt minne. 1 Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 1. september 2017 Rapporter Del Skrevet 1. september 2017 Bytt ut skjermkortet og oppgrader til 3200MHz minnebrikker. Ryzen tjener godt på kjapt minne. Ja, men så mye har det ikke å si. Han burde ha godt over 30fps i Cities med de specsa der, så noe er galt. 2 Lenke til kommentar
N|troXx Skrevet 1. september 2017 Rapporter Del Skrevet 1. september 2017 Hvor mange inbyggere har du i Cities? For alt går som sirup uavhengig av CPU når du når 60K+ og har noen mods aktivert. Er simuleringen av AI som ikke er helt optimalt. Ligger masse av dette på Reddit Lenke til kommentar
MultiGamerClub Skrevet 1. september 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2017 Bytt ut skjermkortet og oppgrader til 3200MHz minnebrikker. Ryzen tjener godt på kjapt minne. Ja, men så mye har det ikke å si. Han burde ha godt over 30fps i Cities med de specsa der, så noe er galt. Pleier som regel og ha 60 fps+ som vanlig men dipper under / stuttering kommer fra ingensteds.. Hvor mange inbyggere har du i Cities? For alt går som sirup uavhengig av CPU når du når 60K+ og har noen mods aktivert. Er simuleringen av AI som ikke er helt optimalt. Ligger masse av dette på Reddit Har under 5-7 mods aktivert og høyeste byen jeg har prøvd var 30k :S Selv med laveste grafikk er fps 25 ~ men med høyeste grafikk er den 55-60~ (Gir ingen mening..) Bytt ut skjermkortet og oppgrader til 3200MHz minnebrikker. Ryzen tjener godt på kjapt minne. Har akkurat oppgradert fra I5-4570 3.20 GHz til en av AMD's flaggskip.. Har brukt rundt 6300 kroner på dette og det er ting som kommer opp som gjør at jeg ikke kan bruke mer penger på pcen x) Har en IT onkel som jeg spurte angående ram, men han sa at mer ram enn 16 gb er litt bortkastet.. Trenger det ikke ettersom jeg ikke driver med vmware / virtualisering. Tror nok heller det er skjermkortet som er flaskehalsen der Skjermkortet? Hvorfor det egentlig? Oppgraderte pcen fordi prosessoren var flaskehalsen da men :/ ? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 1. september 2017 Rapporter Del Skrevet 1. september 2017 Pleier som regel og ha 60 fps+ som vanlig men dipper under / stuttering kommer fra ingensteds.. Har under 5-7 mods aktivert og høyeste byen jeg har prøvd var 30k :S Selv med laveste grafikk er fps 25 ~ men med høyeste grafikk er den 55-60~ (Gir ingen mening..) Da er det jo bare å spille på høyeste grafikk hele tiden da Ut fra det du skriver ønsker jeg å vite to ting: Har du installert spillet på SSD? Har du prøvd å overvåke ressursbruken mens du spiller? Altså kjøre GPU-Z og følge med på GPU load under spillet når hakkingen kommer, samt hatt ressursovervåkning oppe under fanen "oversikt" for å se om diskbruk, minnebruk, eller noe annet setter kork på ytelsen? Jeg spiller ikke Cities-spillene, men det er ikke uvanlig at mer "obskure" spill kjører bedre på Nvidia enn AMD, selv om et R9 380 ikke burde ha noe problem med ytelsen. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 1. september 2017 Rapporter Del Skrevet 1. september 2017 Her en annen dere kan lese: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1784208 Lenke til kommentar
MultiGamerClub Skrevet 1. september 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 1. september 2017 (endret) Pleier som regel og ha 60 fps+ som vanlig men dipper under / stuttering kommer fra ingensteds.. Har under 5-7 mods aktivert og høyeste byen jeg har prøvd var 30k :S Selv med laveste grafikk er fps 25 ~ men med høyeste grafikk er den 55-60~ (Gir ingen mening..) Da er det jo bare å spille på høyeste grafikk hele tiden da Ut fra det du skriver ønsker jeg å vite to ting: Har du installert spillet på SSD? Har du prøvd å overvåke ressursbruken mens du spiller? Altså kjøre GPU-Z og følge med på GPU load under spillet når hakkingen kommer, samt hatt ressursovervåkning oppe under fanen "oversikt" for å se om diskbruk, minnebruk, eller noe annet setter kork på ytelsen? Jeg spiller ikke Cities-spillene, men det er ikke uvanlig at mer "obskure" spill kjører bedre på Nvidia enn AMD, selv om et R9 380 ikke burde ha noe problem med ytelsen. 1. Oh yes, både OS & Spill disken er på SSD. 2. Ressursene er på rundt 50-70%~ på cities men kan stige ettersom antallet som bor i byen går opp (ofc.. Taskmanager med andre ord.) 3. Slutt og tenk at Nvidia kan være bedre enn amd greine, begge merkene er like bra og ønsker ikke noe mer "flame" diskusjoner om hvilket merke som er best, hatt nok av det på internett x) *Edit: Angående 3'eren. Begge merkene er like gode men det kan jo alltids diskuteres, selv om kommentaren kan høres / føles ut som ikke like fin^. Endret 1. september 2017 av MultiGamerClub Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 2. september 2017 Rapporter Del Skrevet 2. september 2017 Du lurer på hvorfor begge skjermene dør når prossesoren vipper over 90% belastning? Siden dette kortet både benytter seg av Cpu og gpu kan det være at den trekker såpass mye strøm at noe går galt og at skjermkortet henger seg helt (eller cpu ), da vil man ofte kunne se at skjermene enten slår seg av eller du får blåskjerm. Man kan alltids sjekke hendelseloggen til Windows om man vet tidspunktet det skjedde på, da kan man som regel få en feilkode. Om jeg ikke husker feil har du i alle fall en ganske gammel strømforsyning, kjøpt rundt 2010 - 2012? Byggekvaliteten er bronse og trolig ikke japanske kaps, så trolig en levetid på alt fra 3 til 5 år ( eller mer ) , men slike enheter er det vanskelig å beregne levetiden på før den begynner å delvis svikte. Har man riktig måleinstrumenter kan jo dette sjekkes, man kan jo også se i bios og bruker programmer som leser av spenning når maskinen er i bruk, men disse er som regel ikke helt nøyaktige. 1 Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 2. september 2017 Rapporter Del Skrevet 2. september 2017 1. Oh yes, både OS & Spill disken er på SSD. 2. Ressursene er på rundt 50-70%~ på cities men kan stige ettersom antallet som bor i byen går opp (ofc.. Taskmanager med andre ord.) 3. Slutt og tenk at Nvidia kan være bedre enn amd greine, begge merkene er like bra og ønsker ikke noe mer "flame" diskusjoner om hvilket merke som er best, hatt nok av det på internett x) *Edit: Angående 3'eren. Begge merkene er like gode men det kan jo alltids diskuteres, selv om kommentaren kan høres / føles ut som ikke like fin^. Grunnen til at jeg spurte om du kunne bruke ressursovervåkning er at du kan ikke bruke CPU-belastning i Task Manager som en indikator på hvor hardt systemet jobber i spill, Task Manager klarer ikke å skille mellom kjernene på noen effektiv måte, og i dagens spill vil ikke en 16-trådet prosessor bli belastet 100% noen gang. Flaskehalsen i spill når det er CPU går stort sett på ytelse per kjerne, og den eneste måten å finne ut av om det er tilfelle er å overvåke GPU belastning og/eller diskbelastning. Jeg vet at Nvidia er bedre enn AMD i 2017, jeg hadde et AMD-skjermkort med svært lik ytelse til det du har fra januar 2012 til juli 2015 uten å egentlig være plaget av noen driverproblemer. Det som er faktum i dag er at Nvidia sin driver gir bedre ytelse i CPU-begrensede spill som bruker DX9, DX10, og DX11, samt at Nvidias grafikkarkitektur per dags dato ligger en generasjon foran AMD. Lenke til kommentar
MultiGamerClub Skrevet 2. september 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. september 2017 1. Oh yes, både OS & Spill disken er på SSD. 2. Ressursene er på rundt 50-70%~ på cities men kan stige ettersom antallet som bor i byen går opp (ofc.. Taskmanager med andre ord.) 3. Slutt og tenk at Nvidia kan være bedre enn amd greine, begge merkene er like bra og ønsker ikke noe mer "flame" diskusjoner om hvilket merke som er best, hatt nok av det på internett x) *Edit: Angående 3'eren. Begge merkene er like gode men det kan jo alltids diskuteres, selv om kommentaren kan høres / føles ut som ikke like fin^. Grunnen til at jeg spurte om du kunne bruke ressursovervåkning er at du kan ikke bruke CPU-belastning i Task Manager som en indikator på hvor hardt systemet jobber i spill, Task Manager klarer ikke å skille mellom kjernene på noen effektiv måte, og i dagens spill vil ikke en 16-trådet prosessor bli belastet 100% noen gang. Flaskehalsen i spill når det er CPU går stort sett på ytelse per kjerne, og den eneste måten å finne ut av om det er tilfelle er å overvåke GPU belastning og/eller diskbelastning. Jeg vet at Nvidia er bedre enn AMD i 2017, jeg hadde et AMD-skjermkort med svært lik ytelse til det du har fra januar 2012 til juli 2015 uten å egentlig være plaget av noen driverproblemer. Det som er faktum i dag er at Nvidia sin driver gir bedre ytelse i CPU-begrensede spill som bruker DX9, DX10, og DX11, samt at Nvidias grafikkarkitektur per dags dato ligger en generasjon foran AMD. Gode poenger. Ville bare ikke enda opp i enda en krangel ang. amd vs nvidia greier x) En hel generasjon foran? Det visste jeg ikke, må lese litt opp selv da Takk for svaret angående kjernene, for bruke CPU-ID/Z for og sjekke litt ^^ Lenke til kommentar
MultiGamerClub Skrevet 2. september 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. september 2017 (endret) Du lurer på hvorfor begge skjermene dør når prossesoren vipper over 90% belastning? Siden dette kortet både benytter seg av Cpu og gpu kan det være at den trekker såpass mye strøm at noe går galt og at skjermkortet henger seg helt (eller cpu ), da vil man ofte kunne se at skjermene enten slår seg av eller du får blåskjerm. Man kan alltids sjekke hendelseloggen til Windows om man vet tidspunktet det skjedde på, da kan man som regel få en feilkode. Om jeg ikke husker feil har du i alle fall en ganske gammel strømforsyning, kjøpt rundt 2010 - 2012? Byggekvaliteten er bronse og trolig ikke japanske kaps, så trolig en levetid på alt fra 3 til 5 år ( eller mer ) , men slike enheter er det vanskelig å beregne levetiden på før den begynner å delvis svikte. Har man riktig måleinstrumenter kan jo dette sjekkes, man kan jo også se i bios og bruker programmer som leser av spenning når maskinen er i bruk, men disse er som regel ikke helt nøyaktige. 1. Har ikke fått blåskjerm, men skjermene bare "dipper" / "no signal". Har en 850w strømforsyning og tviler det er strømproblemer.. 2. Japansk gammel strømforsyning? What? Ga specs listen for og vise hva slags strømforsyning det er.. Veldig langt fra japse kvalitet.. 3. Har programmer til og sjekke temp, voltage og lignende via kontroll-paneler amd ga / jeg trengte når jeg kjøpte amd's prosessor Tror det var alt. Edit: sjekket når den kom ut og ser at den er relativ gammel, rart. Trodde vi fikk bygd om pcen så den ble kraftigere men bestilte delene med strømforsyningen for 2-3 uker siden så skjønner ikke helt hvorfor den er så gammel.. Endret 2. september 2017 av MultiGamerClub Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 2. september 2017 Rapporter Del Skrevet 2. september 2017 Kjøpte mye nytt, men ikke nyere gpu. Som BeyondALL skriver, oppgraderte du ikke gpu, den er den viktigste delen i spill. Lenke til kommentar
Nastro Azzurro Skrevet 2. september 2017 Rapporter Del Skrevet 2. september 2017 Kjøpte mye nytt, men ikke nyere gpu. Som BeyondALL skriver, oppgraderte du ikke gpu, den er den viktigste delen i spill. Men ser du forskjell på skjermen? 3 Lenke til kommentar
Tobeass Skrevet 2. september 2017 Rapporter Del Skrevet 2. september 2017 Bytt ut skjermkortet og oppgrader til 3200MHz minnebrikker. Ryzen tjener godt på kjapt minne. Har akkurat oppgradert fra I5-4570 3.20 GHz til en av AMD's flaggskip.. Har brukt rundt 6300 kroner på dette og det er ting som kommer opp som gjør at jeg ikke kan bruke mer penger på pcen x) Har en IT onkel som jeg spurte angående ram, men han sa at mer ram enn 16 gb er litt bortkastet.. Trenger det ikke ettersom jeg ikke driver med vmware / virtualisering. Er ikke noe i veien med 16GB RAM, har like mye selv. Men du har valgt noen av de tregeste DDR4-brikkene man får tak i, noe som er veldig uheldig i kombinasjon med Ryzen. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 2. september 2017 Rapporter Del Skrevet 2. september 2017 Kjøpte mye nytt, men ikke nyere gpu. Som BeyondALL skriver, oppgraderte du ikke gpu, den er den viktigste delen i spill. Men ser du forskjell på skjermen? Nei? Men men får mere ppd, det ser jeg. Fra 280,460,660,970,980 osv Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 2. september 2017 Rapporter Del Skrevet 2. september 2017 1. Har ikke fått blåskjerm, men skjermene bare "dipper" / "no signal". Har en 850w strømforsyning og tviler det er strømproblemer.. 2. Japansk gammel strømforsyning? What? Ga specs listen for og vise hva slags strømforsyning det er.. Veldig langt fra japse kvalitet.. 3. Har programmer til og sjekke temp, voltage og lignende via kontroll-paneler amd ga / jeg trengte når jeg kjøpte amd's prosessor Tror det var alt. Edit: sjekket når den kom ut og ser at den er relativ gammel, rart. Trodde vi fikk bygd om pcen så den ble kraftigere men bestilte delene med strømforsyningen for 2-3 uker siden så skjønner ikke helt hvorfor den er så gammel.. 1 : Har du som sagt fått respons på maskinen når skjermen blir svart eller forblir den svart til du får tatt en restart av maskinen? Hvor mye "watt" som står på utsiden av en strømforsyning og hva som blir levert er to forskjellige ting, modellen du uansett sier du har er gammel og dukker ikke lenger opp til salgs hos butikkene ( https://prisguiden.no/produkt/chieftec-nitro-bps-850c-212552 ) med mindre du har fått et resteprodukt hos noen ) utifra dette antok jeg selv at den var minst 3 år eller eldre ( testene av den kom jo tross alt ut i 2011 ). Avhengig av byggekvalitet ( strømforsyningen har ikke japanske komponenter ) så kan man i noen tilfeller miste en god del wattage over tid og eventuelt få en del ustabilitetsproblemer. Om begge skjermene som sagt blir svart kan dette tyde på problemer med skjermkort / strømforsyning, stopper lyden også opp eller forsvinner så er dette også en god indikasjon, men snurrer den pent i bakgrunnen er det som oftest skjermkortet som kan være problemet. Uansett så må du feilsøke litt mer for å finne ut hva som forårsaker akkurat den biten. 3 : Pc'en din er uansett helt "ok" men du bør vurdere å bytte ut skjermkort og få tak i litt kjappere minne da Ryzen cpu'ene elsker kjapt minne. Lenke til kommentar
MultiGamerClub Skrevet 3. september 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. september 2017 Kjøpte mye nytt, men ikke nyere gpu. Som BeyondALL skriver, oppgraderte du ikke gpu, den er den viktigste delen i spill. Vikstigste delen? Nope.. Den er har vært kjempe bra hele veien og har aldri hatt noe spesielt store problemer. Oppgraderte prosessor, ikke skjermkort.. Grunnen til det er at det er fortsatt bra og ikke noe flaskehals enda <3 Bytt ut skjermkortet og oppgrader til 3200MHz minnebrikker. Ryzen tjener godt på kjapt minne. Har akkurat oppgradert fra I5-4570 3.20 GHz til en av AMD's flaggskip.. Har brukt rundt 6300 kroner på dette og det er ting som kommer opp som gjør at jeg ikke kan bruke mer penger på pcen x) Har en IT onkel som jeg spurte angående ram, men han sa at mer ram enn 16 gb er litt bortkastet.. Trenger det ikke ettersom jeg ikke driver med vmware / virtualisering. Er ikke noe i veien med 16GB RAM, har like mye selv. Men du har valgt noen av de tregeste DDR4-brikkene man får tak i, noe som er veldig uheldig i kombinasjon med Ryzen. Tregeste? 2133 MHz burde være nok? 1. Har ikke fått blåskjerm, men skjermene bare "dipper" / "no signal". Har en 850w strømforsyning og tviler det er strømproblemer.. 2. Japansk gammel strømforsyning? What? Ga specs listen for og vise hva slags strømforsyning det er.. Veldig langt fra japse kvalitet.. 3. Har programmer til og sjekke temp, voltage og lignende via kontroll-paneler amd ga / jeg trengte når jeg kjøpte amd's prosessor Tror det var alt. Edit: sjekket når den kom ut og ser at den er relativ gammel, rart. Trodde vi fikk bygd om pcen så den ble kraftigere men bestilte delene med strømforsyningen for 2-3 uker siden så skjønner ikke helt hvorfor den er så gammel.. 1 : Har du som sagt fått respons på maskinen når skjermen blir svart eller forblir den svart til du får tatt en restart av maskinen? Hvor mye "watt" som står på utsiden av en strømforsyning og hva som blir levert er to forskjellige ting, modellen du uansett sier du har er gammel og dukker ikke lenger opp til salgs hos butikkene ( https://prisguiden.no/produkt/chieftec-nitro-bps-850c-212552 ) med mindre du har fått et resteprodukt hos noen ) utifra dette antok jeg selv at den var minst 3 år eller eldre ( testene av den kom jo tross alt ut i 2011 ). Avhengig av byggekvalitet ( strømforsyningen har ikke japanske komponenter ) så kan man i noen tilfeller miste en god del wattage over tid og eventuelt få en del ustabilitetsproblemer. Om begge skjermene som sagt blir svart kan dette tyde på problemer med skjermkort / strømforsyning, stopper lyden også opp eller forsvinner så er dette også en god indikasjon, men snurrer den pent i bakgrunnen er det som oftest skjermkortet som kan være problemet. Uansett så må du feilsøke litt mer for å finne ut hva som forårsaker akkurat den biten. 3 : Pc'en din er uansett helt "ok" men du bør vurdere å bytte ut skjermkort og få tak i litt kjappere minne da Ryzen cpu'ene elsker kjapt minne. 1. Blir svart til restart. Lyden forsvinner. Skjermkortet går stille i bakgrunnen. 3. Hvorfor burde jeg bytte skjermkortet? Bruke 6300 på hovedkort, ram og prosessor :/ Skal på en tur om litt og kan ikke bare skyte ut penger igjen og igjen :/ Skjønner ikke helt hvordan skjermkortet kan være problemet når det er det kraftigste / dyreste som jeg har kjøpt til pcen. Lenke til kommentar
Tobeass Skrevet 3. september 2017 Rapporter Del Skrevet 3. september 2017 Kjøpte mye nytt, men ikke nyere gpu. Som BeyondALL skriver, oppgraderte du ikke gpu, den er den viktigste delen i spill. Vikstigste delen? Nope.. Den er har vært kjempe bra hele veien og har aldri hatt noe spesielt store problemer. Oppgraderte prosessor, ikke skjermkort.. Grunnen til det er at det er fortsatt bra og ikke noe flaskehals enda <3 Bytt ut skjermkortet og oppgrader til 3200MHz minnebrikker. Ryzen tjener godt på kjapt minne. Har akkurat oppgradert fra I5-4570 3.20 GHz til en av AMD's flaggskip.. Har brukt rundt 6300 kroner på dette og det er ting som kommer opp som gjør at jeg ikke kan bruke mer penger på pcen x) Har en IT onkel som jeg spurte angående ram, men han sa at mer ram enn 16 gb er litt bortkastet.. Trenger det ikke ettersom jeg ikke driver med vmware / virtualisering. Er ikke noe i veien med 16GB RAM, har like mye selv. Men du har valgt noen av de tregeste DDR4-brikkene man får tak i, noe som er veldig uheldig i kombinasjon med Ryzen. Tregeste? 2133 MHz burde være nok? "Nok" er det jo, men med tanke på hvor mye bedre Ryzen skalerer med kjappere RAM, og med tanke på hvor liten prisforskjell det er så er det ganske latterlig å gå for 2133MHz med Ryzen 7. Du ønsker jo tips til mer kraft, du ville fått mye mer kraft ut av prosessoren din om du hadde gått for kjappere RAM. Lenke til kommentar
