Strømkontakten mangler på mitt FX5600
Jeg har et GW FX 5600 ultra 780 XP 256 Pro
Oppe i hjørnet til venstre skal det være en strømkontakt. Den er ikke der på mitt kort. Det ser ut som den er glemt bort....ingen spor av loddetin, så den har ikke falt av.
Finnes det kort av denne typen uten strømkontakt?
Kortet virker med strøm fra bare AGP porten, men det yter svært dårlig.
Driverne setter "default" core/mem på 325/500 som er non-Pro versionen.
Hva er dette? Hva skal jeg gjøre? Vennligst svar "ASAP" ;)
Det står i bruksanvisningen at det er en strømkontakt som skal kobles for at kortet skal fungerer skikkelig. Det skal brukes samme type som for hardisker.
Jeg har lenge lurt på hva fanken som er feil med kortet...
Det skal yte core/mem 350/700 default... men glitcher hvis jeg nærmer meg over 350/600... Driverne setter bare 325/500 som default under installasjon..
Gainward sine hjemmesider står det:
- Requires an available hard disk drive power dongle (smaller floppy disk drive connector is not sufficient)
- Requires 300W above power supply
Du sitter vel og klokker kortet i 2D mode. FX kort går i 2D og 3D separat så du må klokke 3D. Du kan gjøre det ved nVidias coolbit klokking, men nå er jeg for trøtt til å foklare, noen sier det nok i løpet av dagen ;)
:sleep:
Først og fremst, det er ikke et GeForce FX 5600ULTRA kort du har, men kun et FX 5600 kort :yes:
Kanskje denne artikkelen kan gi deg et svar?
