[Løst] Hjelp til server/PC bygg
Hei,
Planlegger å bygge en PC som skal stå på 24/7. Bruksområde er i hovedsak lagring av data, transkoding av media (plex server) samt diverse mindre overvåking/nedlasting (offentlig tilgjengelig data, ikke pirat) script. Operativsystem er tenkt å være en Linux distro. Tenker i hovedtrekk headless tilgang til pcen, men med mulighet for tilkopling med skjerm.
Har satt opp bygg som kan finnes i linken under.
Spørsmål:
Ser bygget fornuftig ut?
Trengs det /vil det bli bedre med ny cpu vifte?
Burde jeg investert i mer minne?
Er det verdt å gå for ECC minne?
Burde jeg kjøpe en ssd?
Kan jeg kutte kostnad noe sted?
https://www.prisjakt.no/list.php?l=298717
Endret av stinyg
Standard vifte holder. Det er sjelden behov for å overklokke en server. Man ønsker det vel heller ikke for stabilitetens skyld. ECC må du nesten ta en vurdering på selv, men om du har en god og trygg backup bør det være unødvendig. Skal du kjøre HDD i raid? Hvor mange brukere skal bruke denne om gangen? SSD bør du ta deg råd til som OS eller cache-disk.
Om du skal holde kostnaden "nede" synes jeg Unraid er en god løsning for å samle opp gamle disker man måtte ha til overs. Det er jo harddiskene som er den største kostnaden i bygget
Endret av Dreamfault
Standard vifte holder. Det er sjelden behov for å overklokke en server. Man ønsker det vel heller ikke for stabilitetens skyld. ECC må du nesten ta en vurdering på selv, men om du har en god og trygg backup bør det være unødvendig. Skal du kjøre HDD i raid? Hvor mange brukere skal bruke denne om gangen? SSD bør dundra deg råd til som OS eller cache-disk
Takk for svar. Har endret en del på bygget. Ser blant annet at pentium prosessoren jeg hadde valgt er kun kompatibel med win10...
Er til mitt eget personlige bruk så 1 bruker.
Tenker å kjøre raid1
SSD har blitt lagt til. Ser at det er gode oppgraderingsmuligheter på case så reduserer HDD størrelsen.
Hva tenker du rundt minne størrelse. Er 2x4gb nok?
Er hovedkortet OK?
Trenger jeg å kjøpe kjølepasta eller følger det med?
Ikke helt fornøyd med prisnivået da jeg hadde trodd det hadde vært mulig å få det en del rimeligere. Har du noen innspill på hvordan jeg kan få et rimeligere bygg?
Endret av stinyg
Du kan spare litt ved å bytte til GA-F2A88XN med AMD A10-9700. Du taper litt trådhastighet, men til din bruk kan jeg ikke se at dette hemmer deg spesielt mye. Med denne får du med en CPU-vifte som burde holde. Samtidig stusser jeg på om du faktisk trenger over 600watt inn i oppsettet ditt. Nevneverdig billigere blir det ikke, men her er tross alt de store pengesekkene dine i lagringsplass.
Takk for forslag, men litt skeptisk når kun multicom selger de. Men du fikk meg til Google a serien og ser at amd kommer med en Ryzen versjon av serien som høres veldig bra ut. Kunne veldig gjerne ha tenkt meg amd, men usikker på om jeg vil vente så lenge... du gjorde det ikke enklere for meg :p
Er også enig at PSU er litt overkill. Tenkte her at det er greit å ha litt spillerom om det blir oppgradering i fremtiden.
Takk for hjelp Dreamfault og cuadro.
Jeg endte opp med følgende bygg:
Samsung 850 EVO Basic SSD 250GB MZ-75E250B/EU
Crucial Ballistix Sport LT Red DDR4 PC19200/2400MHz CL16 2x4GB
Corsair TX550M, 550W PSU
2x Seagate Ironwolf 4TB 3.5'' NAS HDD
Fractal Design Node 304 Mini-ITX Sort
Intel Core i3-7100 Kaby Lake Prosessor
Gigabyte GA-H270N-WIFI, Socket-1151
Kost: 7811kr
