Mest fornuftige oppgradering av min maskin...
erikstein
Jeg har planer om å oppgradere pc'en en smule rundt jul...men jeg får ikke bestemt meg...hva er mest lønnsomt (da tenker jeg kun lønnsomhet, ikke ytelsesøkning på 5-10%).
Følgende oppsett pr dags dato:
- 2.53Ghz p4 PC533
- Gigabyte hk med Sis 645DX chipsett
- 512mb ddr266(!)
- Gf Fx5900 256mb ultra (skal ikke oppgraderes, bare informasjon)
Jeg har i utgangspunktet mest behov for ny ram, siden den er den største flaskehalen i mitt system. Men jeg tjener vel omtrent ingenting ved å bytte kun minne til ddr333? (maks på hk'et).
Hva med et dual ddr hk og ram? Kan jeg f.eks kjøpe et P875 hk, DDR400 minne og en PC533 cpu? (er det noe å hente der?) må støtte Prescott selvfølgelig :love:
En ny cpu på 3.06Ghz og ddr333 minne er jo maksimalt på hk'et..men vil jeg tjene noe spesielt på det egentlig?
Alternativet er å bytte til nytt intel 875hk, 2,8Ghz PC800 p4 og 2x256mb ddr ram.
Hva anbefaler dere?
Maskina er rask nok..men jeg kunne trenge litt mer kraft.
PS: Overklokking er ikke aktuelt, så ikke nevn det :love:
Gå heller for et billigere i865PE kort, mange av dem har "tilsvarende" funksjonaltet til i875's PAT. Tar du og en P4 2.6C - så kan du kanskje gå opp til 1GB RAM også. Minne, vanlig billig Twinmos PC3200 med winbond chipper er best value.
Totalt sett koster dette rundt 4000 (CPU 1500+HK 1000+RAM 750*2).
Edit : når maskinen blir gammel og trøtt, klokk til 3.2~3.4GHz og du har noe som vil gi solid ytelse en lang stund fremover.
Endret av Dollar
Er det noen som faktisk anbefaler 865? Jeg trodde det var et budsjettkort til de grader...de er jo nesten 1000,- billigere enn 875, men jeg skal jo oppgradere til Prescott engang...så jeg tenkt "bedre føre var" egentlig..
Det er i prinsippet akkurat samme chipsettet, kunn 2 forskjeller, "offisiell" PAT støtte (gir 3-5% ekstra minneytelse) og støtte for ECC minne. Ingen grunn til å velge i875P dersom du vil ha mye for pengene :)
Den store prisdifferansen skyldes stort sett at i875P kort er "high-end" så de kommer ofte med flere ekstra RAID kontrollere, CSA gigabit etc - som trekker opp prisen.
Hva med da å kjøpe et "testvinner" 865 hk og fortsatt bruke min gode gamle pc533 cpu? :)
Jeg kunne godt tenkt meg en slik oppgradering...eller er det ingen vits? Jeg trenger ikke ecc eller pat i den forstand...eller Gb lan...
Hva med f.eks et Abit 865 og 2x512 (2x256) ddr400 brikker? Det kommer på rundt 1500-2500,- engang...
Hvis du insisterer på å ikke overklokke så har jeg vanskeligheter med å se noen kloke former for oppgraderinger nå. Selvfølgelig kan du kjøpe ny CPU, f.eks. en 3.06 GHz. Det er faktisk den eneste oppgraderingen du kan gjøre som gir merkbart bedre ytelse uten å overklokke noe.
Du får mer RAM, og litt bedre ytelse, men det blir jo ikke så mye av en "oppgradering" da. Var jeg deg ville jeg solgt alt det gamle og kjøpt en 2.6C/800 med HT - det vil være en svært merkbar oppgradering fra en 2.533/533.
jeg vil også vite hva som er lurest å oppgradere på pcen min:
Hovedkort: Asus P4G8X Delux
Skjermkort: Sapp R9800 Pro Ultimate Edition 256 Mb
Harddisk: WDC 120 GB 8 MB cache
CPU: P4 2,53 GHz pc533
Minne: Twin Mos 512 Mb Pc 2700
hva er lurest å bytte ut/oppgradere her?
takker for svar :D
Er rimelig sikker på at du kun trenger å oppgradere hk og minne, har du litt flaks så går 2,53Ghz opp til 3,0-3,1 med boxed kjøling :)
Så et I875/I865 hk og kanskje twinmos PC2700 minne vil bli bra ( minne er kjent for å klare PC3200 CL2-2-2-5 opp til 219Mhz :))
Noe få twinmos med winbond chipper klarer for tiden ;)
Endret av LoS
Tok en test i 3dmark 2001 nå (jeg har ikke lasta ned 2003 eller aquamark).
Fikk FATTIGE 11500 poeng!! er ikke det jævlig lite? fikk jo 10500p med mitt gf4 ti4200...kjørte kanskje en gammel versjon av 3dmark2001 (build 330), men det kan da ikke ha så mye å si?
Begynner å bli ganske irritert her :cry:
Jeg har jo en elendig score i 3dmark + at bf1942 (et spill jeg spiller mye), tydligvis har problemer i 1280x960 oppløsning med alt på fullt...
Hva kan jeg få for 3-4000,-?
hk,ram,cpu,psu...amd som intel, for meg er det viktig med best mulig ytelse :yes:
En av grunnene til at jeg ikke overklokker (foruten det jeg har skrevet over), er at maskina er en FS Scaleo 600 maskin, dvs at den bruker en FS bios som ikke akkurat gir meg kontroll over fsb/minne instillinger i det hele tatt...
Jeg er derfor avhengig av å enten oppgradere hk + minne med f.eks et 865hk eller bytte ut alt av interne komponenter.
Dessuten så har jeg kun en 250W Antec psu, har ikke opplevd ustabiliteter, men den er egentlig for liten.
Endret av iceraven
Hva med dette oppsettet (oppgraderer jeg til Prescott over jul engang).
- Asus P4C800-E Deluxe
- 2x 256mb Twinmos TwiSTER ddr400
- Enermax 431W Psu
Samlet pris fra komplett: 3760 + frakt.
Det burde vel være et greit oppsett?
Med tanke på at jeg ikke trenger en raskere cpu ennå, så kan det være greit å vente? eller hva?
Kan jeg kjøre dual ddr400 med en PC533 cpu? (eventuelt overklokke den en smule).
Hvis noen har et bedre oppsett, så ikke nøl med å si ifra :yes:
Personlig så tror jeg det er chipsettet som stopper deg, vil anbefale deg å bytte det.
SiS har jeg bare hatt problemer med, samt dårlig ytelse, er selvfølgelig ikke sikkert at det gjelder det kortet du har, men jeg har samme oppsett som bortsett ifra hk og minne hastighet, pluss at jeg har ti4200 og får 11000 i 3dmark01 ;)
Når jeg da har overklokket til 3,06 så får jeg 12000 :dribble:
