I nettbutikk sider kommer opp for sakte.
Regner med at det er crazylove.no.
Jeg synes ikke de virket spesielt trege, men det kan selvsagt forandre seg med belastning.
Skal du drive profesjonell nettbutikk så bør du kjøpe tjenester av noen som kan profilere løsningen og fortelle deg hvor flaskehalsen ligger, og så komme med forbedringsforslag.
Kan naturligvis være det med domenet der ble registrert i 2015 og samme med selskapet.
Så litt drøyt å si at en "Nettopp" startet i så tilfelle. Men kan naturligvis være det. Trådstarter gjør det ikke lett. Vedkommende søkte ikke etter synske liksom :)
100MB/s? Det er ikke spesiellt mye hvis et par femten stykker surrer rundt samtidig. Send en melding til leverandøren så sjekker de litt for deg. Det eneste man gjør når man surfer på en side er å motta (og sende litt) data. Siden det blir treigt kun når det er mange som titter så er det eneste logiske i mitt hode at serveren ikke takler biffen.
Ok. Siden du ikke har gitt noe annet domenenavn så stemmer vel crazylove.no :)
Kan ikke se at siden er spesielt treg på vanlig PC. Du har mye innhold og en del koblinger til sosiale tjenester. Det er ting som kan trekke ned hastigheten.
Her bør en finne ut av "hva" en opplever som tregt. Det kan like godt være betalingsløsningen de mener, eller at de kjører via ei treg nettlinje selv. Vanskelig å feilsøke uten mer info :)
Jeg kjørte webside test gjennom https://tools.pingdom.com/ og alt ser ut bra.
Betaling er gjennom NETS. Bilder er optimaliserte.
Nå er ikke så mange brukere det er derfor alt går ganske bra, men hvis kommer fra 10 og mer da blir mye treger.
Regner med at du har kjøpt butikkløsningen fra noen? De bør kunne svare på dette. - Det kan være alt fra optimalisering av cache til at den trenger flere cpukjerner tilgjengelig eller høyere iops på disken eller mer minne.
  • 4 uker senere...
Gjennomsnittshastigheten i norge ligger rett under 30mbits per sekund, og er mye høyere enn hva som skal kreves for å laste en nettside..
Ref: http://www.cw.no/artikkel/norge-blant-de-raskeste
Og Norge har bedre hastigheter for sine beboere enn hva Lituaen har,
--- crazylove.no ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 41.336/41.454/41.720/0.293 ms
ping average ligger på 41 ms, noe som ikke er ille..
Som noen nevnte over her, så kan man bruke pingdom for å få en oversikt over hvor lang tid det tar å laste nettsider:
Load time: 3,37 sek
Nettside størrelse: 1,1MB
Det er rated som B og ligger under gjennomsnittet på lastetid.
VG har:
load time 1,87 sek
Page size: 1,8MB
Større side, som laster fortere, det er forbedringspotensiale på nettsiden din. Personlig ville jeg passet på at nettsiden min var hostet i Norge, siden alle kundene er norske (?).
Hør med de som har utviklet nettsiden din, om det er noe de kan gjøre, eventuelt legg opp nettsiden på en norsk host og se om det går fortere.
Edit:
Testet også mot mitt eget domene som er hostet hos One.com, med resultat: 511 MS (0,51 sek) og 223,7KB (svært liten side..)
One.com kan være greit å vurdere :)
Endret av ExcuseMyMandarin
Hvis siden blir treig allerede med 10 brukere, så er det ikke internetthastigheten det er noe galt med. 10 brukere ved normal bruk klarer ikke å dra 100 Mbs.
Problemet er etter mitt syn på hardware i bunnen, og muligens dårlig kode i CMS løsningen, aner ikke hva som er brukt her. Er det Joomla?
Du kjører på dedikert webhotell, etter min erfaring overbooker de kraftig og det er vanskelig for kunder å estimere perfomance. Tipper du heller ikke har noen SLA på perfomance. Flytt det Azure/Amazon er mitt råd.
Og du må nok betale noen for å gjøre en skikkelig analyse og evt flytte dette til en Azure/Amazon.
Som regel har koden forbedringspotensiale. Vanligvis kan database-spørringene også tunes og optimaliseres. Når disse tingene er på plass og det fremdeles er tregt kan det være propper andre plasser som i at webhost-tilbyder virtualiserer for hardt og siden får for lite ressurser eller at båndbredden er sprengt (ping ser fin ut). En trenger uansett hands-on analyse på hele oppsettet før man finner ut hvor skoen trykker.
Det ser ut til å dreie seg om en nettbutikk av type OpenCart som kjører på et ganske stort datacenter i Litauen.
https://www.opencart.com/
Hvorfor det eventuelt ikke kjører så hurtig som ønsket kan vel avhenge av mange faktorer som til sammen utgjør kombinasjonen av programvare og hardware. Hvis det for eksempel dreier seg om en liten virtuell server så kan man vel ikke forvente all verden.
Mulig det går ann å bruke/konfigurere med "front cache" slik at man får opp hastigheten på den måten. (Slik at serveren slipper å generere sidene dynamisk ved hvert "oppslag".)
