Hvor får jeg billig (men brukbar) Laboratory Power Supply?
Jeg vurderer å kjøpe noen lithiumbatterier som fra fabrikk bare er ladet delvis opp, og skal topplades til 4V med en såkalt laboratory power supply.
https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-200Ah/WB-LYP200AHA-LiFeYPO4-3-2V-200Ah-WIDE.html
Jeg trenger den bare en gang, så jeg har ikke lyst til å bruke så mye penger på den. Er det noe sted man får slike til ok pris?
Evt er det noe sted man kan gå for å få disse ladet?
(Gikk ett år på elektro før jeg byttet til data, men det er mange år siden, så jeg tror nok ikke det bare er å poppe innom HiO og spørre..)
Endret av koda
Ja, kanskje den kunne gått an. Med maks 20A blir det full guffe i minst 40 timer på en 4x200Ah batteribank (pluss at det nok kommer til å gå tregere med de siste 10%), så mulig det blir litt snaut.. (Kan heller ikke se at den er CE-merket, men det sier vel ikke noe om kvaliteten.)
Har du det så travelt da? Jeg har et lite solcellepanel på hytta. Det gir max 3-4 Ampere 2-3 timer midt på dagen og kun de dagene det er skyfri himmel. Panelet har likevel ingen problem med å topp-lade min batteribank på 360Ah.
12V og veldig stor ladestrøm, det finnes ikke noe billigt slikt, hvis du skal lade de individuelt med 4V så er det ikke billigere, synes det sto optimal ladestrøm 100A i spec.
Ett labpower er jo bare en strømforsyning så det er ikke sikkert du trenger så veldig fancy utstyr.
Nei, jeg har det ikke travelt:) Dette er noe som i utgangspunktet gjøres én gang, med unntak om dersom de må balanseres på nytt.
Poenget med å lade dem i parallell er nettopp at de skal bli balansert første gang, noe de ikke blir dersom man bruker en 12V.
3.3 blir for lavt for første gangs lading, og å kjøre en lader med lav kapasitet kontinuerlig i lang tid er jeg litt skeptisk til da jeg helst vil følge med underveis. Siden dette jo er relativt dyre batterier, har jeg lyst til å være relativt sikker på at jeg ikke ødelegger dem, og siden det skrives at ladestrømmen skal typisk være på 0,5C, burde jeg kanskje finne en på ca 100A, som agvg over sier. Men den HWS-en ser kanskje ok ut.
(Alternativt kan jeg jo kjøpe batteriene gjennom norsk leverandør og få dem ferdig balansert, men da blir prisen det dobbelte..)
Forøvrig, takk for svar!
Endret av koda
  • 3 uker senere...
Om du ønsker å være forsiktig og ha full kontroll underveis, ja da kan det anbefales å lade dem sakte. Helst bør du monitorere både strøm og spenning, samt ha mulighet for å justere opp spenningen etterhvert som dem begynner å bli oppladet og ladestrømen synker. Særlig når du nermer deg maks-spenning er det greit å ta det litt rolig så du ikke skader dem.
Endret av Professor Balthazar
  • 1 måned senere...
hvordan vil du balansere de under bruk?
De som har slike batterier sier at de har holdt seg godt balansert i et 12V oppsett etter den initielle balanseringen. Ved en eventuell ubalanse senere er jo løsningen å balansere dem hver for seg på nytt.
Her er en som har gjort akkurat det jeg tenker, og har en slik gammel strømforsyning som jeg håpet jeg kunne fått tak i: http://honeynav.com/lfp-battery/
  • 2 måneder senere...
