PC klikker ved høyreklikk! Hjelp?
Hei.
Hvis jeg går inn i dokumenter og deretter høyre klikker på et dokument for å kunne endre navn/åpne i et annet program osv. Så jobber den litt, og deretter blir skjermen svart er sekund og det virker som skjermen "gjenopprettes". Mappene blir lukket og det fungerer ikke!
Det funket fint og normalt i går kveld? Noen ide om hva det kan være? Jeg har prøvd å skru av og på maskinen.
Hjelp! Jeg må kunne bytte på å åpne i Word og PDF og endre navn uten å måtte gå fra programmet! (Funker fint å høyre klikke andr steder)
Det må være en såkalt "shell extension", dette er en programsnutt som bl.a. kan kjøres for å utvide menyen som kommer når du høyreklikker. Denne programsnutten har tydeligvis en feil i seg som gjør at hele skrivebordet krasjer. Sannsynligvis er dette noe søppelprogramvare du uansett ikke vil ha på maskinen.
Dette må være noe du har installert på et tidspunkt. Hvis du installerte noe i går, avinstaller det..
Hvordan kan jeg eventuelt finne ut hva dette kan være?
Jeg installerte ingenting i går, så litt vanskelig å av installere noe jeg ikke vet hva er.
Du kan bruke ShellExView for å vise hvilke "shell extensions" som er installert: http://www.nirsoft.net/utils/shexview.html
Det er lenge siden jeg har brukt det, men jeg mener at du skal kunne "slå av/på" enkelte "extensions".
Hvis det er noe som skaper trøbbel, så kanskje du kan finne ut av det på denne måten.
Dette er kun en pc jeg bruker til studier, så jeg er ikke så veldig profesjonell, men skal prøve å finne ut av hva som kan skape trøbbel. Takk for hjelp.
Hva skal jeg se etter eller trykke på i linken for å vite hva jeg skal skru av?
