Samsung Galaxy S9/S9+
Det hørtest merkelig ut. Kanskje noe feil på din S8? :)
S9 er ca. 20% raskere enn forgjengeren, men dette er ikke noe man merker i menyer ol. i all hovedsak i spill eller andre apper som krever mye cpu.
Systemytelse avgjøres ikke av en faktor. Ifølge Samsung så er økningen 100% singlecore og 40% multi. Singlecore er noe lavere, da de reduserte frekvensen fra første estimat.
Men i menyer, systemytelse, så brukes ikke mye CPU. Men økning i CPU ytelse, betyr ikke bare mer kraft til tunge oppgaver. Latency er eksempelvis en viktig faktor. Intel har introdusert mye teknologi som øker responsiviteten til deres CPUer. Eksempelvis raskere endring av klokkefrekvens. Endringer i cache vil ha noe å si, RAM, også NAND er svært viktig. Da snakker vi spesielt latency og 4K read/write ytelse. Og til slutt har vi selvsagt softwaren.
Det går ikke an å si så enkelt at en ting ikke vil gi mer eller mindre ytelse. Og generelt er det vanskelig å se på tall å finne ut av det. En må nesten teste mobilen og se selv.
Du må gjøre heavy multitasking med programmer som er aktive i bakgrunnen da. Vanligvis vil Android prøve å pause å kutte ned mest mulig apper som kjører i bakgrunnen for å hindre strømforbruk. Så pleie mest å gå på RAM, hvor mange programmer telefonen holder alle data aktiv for. Jeg tror generelt det ikke er anbefalt å prøve å tvinge apper til å kjøre aktivt i bakgrunn med mindre du har en veldig god grunn. Eksempelvis Spotify, musikkspiller må nødvendigvis kunne kjøre aktivt i bakgrunnen.
De siste Android versjonene har jo gått mye på effektivisering av ytelse, strømforbruk osv. Derfor Android 8.0 har fått varsling som forteller om apper aktive i bakgrunnen.
Kjører VPN og YouTube i bakgrunnen mesteparten av tiden
Akkurat byttet fra iPhone til Galaxy S9+. Det er mye jeg liker godt med Galaxyen, men det er flere ting jeg savner veldig fra iPhone som jeg lurer på om folk har noen tips til.
1. SMS`er dukker bare opp et par sekunder på AOD før den forsvinner. Mulig å få SMS til å stå permanent oppe så jeg kan lese dem uten å måtte låse opp telefonen?
2. Kalendervarsler – hvordan får jeg dem til å være synlige med innhold når jeg plukker opp telefonen, uten å måtte låse opp telefonen?
3. BankID på mobil – jeg må låse opp telefonen for å bruke BankID på mobil. Mulig å løse det så jeg ikke må låse opp telefonen for å kunne taste koden i BankID på mobil?
4. iPhonen våknet når jeg plukket den opp. Dvs ligger den på bordet, nattbordet, lomma etc og jeg tar den frem så er skjermen alltid klar. Med fingeravtrykkleseren foran landet tommelen umerkelig på rett plass, og ettersom jeg ikke alltid trenger låse opp telefonen måtte jeg passe på å ikke touche sensoren i det hele tatt fordi den var lynrask. På iPhone X som jeg vurderte å kjøpe er det enda mer smidig da den våkner og skanner fjeset ditt automatisk og lynraskt. På Galaxy`en skjer det ingen ting når jeg løfter opp telefonen, skanningen av fjeset går tregt og fingeravtrykksensoren sitter litt klønete til.
Er det noen måte å få telefonen til å våkne automatisk og skanne fjeset mitt automatisk når jeg plukker den opp? Å komme i gang med bruk av Galaxyen er i det hele tatt en mer tidkrevende prosess, på tross av valget mellom sensor, kode, iris og fjes.
Ramser ikke opp alt jeg er fornøyd med, for den listen er lang. Men det er en del som gjenstår for å gjøre bruken av telefonen mer smidig. Håper dette lar seg konfigurere eller løses med tredjeparts apper!
Superfornøyd med telefonen, MEN jeg får ikke lyd på meldinger.....Noen andre som opplever det samme? Noen som har et annet bra meldingsprogram å annbefale?
Digger PulseSMS, eventuelt kan du jo se på chomp og textra
Takker. Textra har jeg brukt før og den var jo ok.
Bruker dere ikke mobilen eller har dere utrolig lite SoT?
10 timer for min del er fantastisk, de få gangene jeg har prøvd iPhone over tid så har jeg måttet lade ca halvveis i dagen, med mindre jeg av en eller annen grunn har hatt mindre SoT enn jeg pleier.
10 timer batteritid på min S9+ (17 om jeg setter på den heftigste strømsparinga)
Skjønner ingenting :s
Ifølge de fleste tester legger S9 seg noe bak S8 i batteritid. Samme for + modellene tror jeg. Om du opplever stort avvik så har du noe som trekker unormalt mye strøm. Det er mulig i innstillinger å se på hva som trekker hvor mye.
Samsungcrap som spiser batteri, vettu.
Hvis det er sant, hvordan er Galaxy A7 6. plass på listen i batteritid:
https://www.gsmarena.com/battery-test.php3?idPhone=8966#show
Og det med kun 3600 mah? De telefonene som ligger over har 5000 mah+.
Batteritid i forhold til skjermstørrelse og batteristørrelse tror jeg A7 er den beste telefonen på markedet. Dette er og uten Oreo som skal ha forbedret batteri enda mer. Hvordan forklarer du det utifra din teori om at Samsungs programvare sluker strøm?
Du kan ikke, fordi teorien din stemmer ikke. Hvis du skal si noe kan du enten dokumentere det eller la være. Det kommer ingenting ut av å bare poste negative kommentarer på forumet.
Nei, alså.... Jeg har en mistanke om at jeg bruker den nye telefonen min såpass mye at det er så lenge batteriet varer.
Satser på at "testinga" snart gir seg :p
