Rikky Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Når jeg prøver å koble telefonen til PC vha bluetooth, kommer det opp på telefonen at jeg må skrive inn passord for å få tilgang til PC'en. Dette kommer uansett om jeg kobler til fra telefonen eller PC'en. Problemet er at jeg har ikke skrevet inn noe passord på maskinen, er det et default passord jeg kan bruke? Lenke til kommentar
B0hemen Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Ja sånn er det. Bare skriv et passord du, samme hva bare du skriver det samme på både maskinen og mobilen. Etter at du har gjort det første gangen er de 2 enhetene "parret" slik at du ikke trenger å gjøre det neste gang. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 7. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2003 OK, så det er sånn det fungerer... Men det er kun på mobilen jeg blir bedt om å skrive inn passord. Når jeg prøver å koble til, skriver jeg inn passord på mobilen, så kommer det opp en boble nede i høyrehjørnet på PC'en det det står "passkey authentication is required for "Nokia 6600" to access a bluetooth service. Click here to proceed." Jeg trykker der, og etterhvert kommer det opp et vindu der det står "The Bluetooth Serial Port connection failed: Could not connect to the remote device" Hva gjør jeg galt? BT-adapteren er en eMagic-sak hvis det har noe å si. Lenke til kommentar
B0hemen Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 prøv å gå andre veien. Se om du finner et sted i programvaren på pcn din der du kan legge til enheter (finner det kanskje under sikkerhet eller noe sånt). Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 7. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2003 Har prøvd det, men akkurat det samme skjer... må skrive inn passord på telefonen. Lenke til kommentar
win Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Hei Du må først skrive passordet på pc'n, så når du første gang skal kobble mobilen til pc'n må du skrive inn samme pasordet i mobilen. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 7. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 7. desember 2003 Hvor skal jeg skrive passordet på PC'en? Blir ikke bedt om å skrive inn passord der... Lenke til kommentar
