Enda en ny ruter i heimen, nå en Cisco 2851
toreae
Har nå snudd ruteren slik at jeg ser rett på flash. Lysdioden viser aktivitet lenge etter at ruteren ellers har stoppet opp. Trodde den skulle være ferdig etter ############# [OK].  Er jo bare en fil der, eller?
rommon 3 > dir flash:
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xcb80
Directory of flash:
2      67929600  -rw-     c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin
16592    0         drw-     logs
Har ikke lyst til å "ofre" det som er i 1841. Ser at man kan boote usb:
rommon 2 > boot usbflash0:
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0x3d240
usbflash0: contains unexpected values in partition table or boot sector.
Device needs formatting before use!
open(): Open Error = -66
boot: cannot open "usbflash0:"
boot: cannot determine first executable file name on device "usbflash0:"
Men det gjenstår et stykke før jeg får det til. Om det er feil med filen c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M12a.bin blir det feil på usb-en også. Har hentet den fra flash.
Tviler på at det egentlig er noe feil med hverken flashkortet eller fila, da den loader OK og fortsetter bootprosessen et stykke.
Du kan jo kopiere ut det som er på kortet til 1841 og legge over 2800 fila på det kortet, og teste.. Eventuelt formatere USB'en og prøve det.
Tviler også. Men når man kommer til rommon, og for gitt kommandoen confreg 0x2102 og reset, da skal alt egentlig være gjort. Så problemet er at det skjer ikke etterpå, det som skal skje. Og "internett" har ikke hørt om problemet.
dir nvram: er heller ingen mulighet. nvram er vel ikke en løs del?
Korrekt.. 0x2102 er standard bootkonfig.. Men kommer det ingen feilmeldinger? Den bare stopper opp? Fant ikke noe jeg heller...
Nvram er Non-Volitile Ram = fast lagring. Det er der konfig og sånt lagres.
Har du latt den bare stå å og sett etter om den fullfører etter en stund? Så lenge det ikke er noen feilmeldinger under boot, så skal det ikke være noe feil liksom.....
Mangler ikke noe nei... Har du et annet CF kort tilfeldigvis?
Jo det har jeg 4GB fra Sandisk. Men kan den brukes på Cisco-er? Har også USB til masserart/også CF kjøpt Lidl engang.
Har nå testet med bare 1 minnebrikke om gangen. Fremdeles stopp på samme plass.
Tror ikke den støtter mer enn 512 eller 1024MB CF kort, så det går nok ikke..
Virker rart... Du kan putte kortet i 1841 (den må være på, trenger ikke å skru av for å bytte) og formatere kortet i den.. Kan sende deg link til imaget hvis du ikke har tatt backup av det..
Prosedyren er da:
1. Starte opp 1841 fullt og helt.
2. Ut med 128 MB CF brikke, som tilhører 1841.
3. Inn med 256 MB CF brikke, som tilhører 2851.
4. Format flash0:
Men skal det ikke være et punkt 1b, som hindrer for å hindre skriving til brikke og ødelegger den brikken? Alla mount/umount i linux.
format flash:
Ellers helt korrekt! Nei, ikke nødvendig. Routeren bruker bare CF kortet til å loade imaget. Så når routeren har startet helt opp, så er det bare å ta det ut. Har gjort det før selv, så ingen fare!
Legg så 2800 imaget over på kortet igjen og putt det inn i 2851 og skru på...
