Enda en ny ruter i heimen, nå en Cisco 2851
toreae
Fra post #55:
ip ddns update method ddns2
 interval maximum 0 0 5 0
 interval minimum 0 0 4 0
 HTTP
  add h t t p : // min-gruppe#brukernavn:[email protected]/nic/update?hostname=min-gruppe&myip=
  remove h t t p : // min-gruppe#brukernavn:[email protected]/nic/update?hostname=min-gruppe&myip=
løsningen ble
 interval maximum 0 12 0 0
 interval minimum 0 1 0 0
 HTTP
  add h t t p : // brukernavn:[email protected]/nic/update?hostname=host1.no-ip.org,host2.no-ip.org,host3.no-ip.org&myip=
  remove h t t p : // min-gruppe#brukernavn:[email protected]/nic/update?hostname=host1.no-ip.org,host2.no-ip.org,host3.no-ip.org&myip=
Eller så mange host man ønsker. Det står hos no-ip.com at det skal gå å bruke gruppe, men det får ikke jeg til å fungere. Problem nummer 2 med at Ciscoen husker gamle konfigureninger, har jeg bare samme løsningen på, reload. Det er litt merkelig at all annen konfigurering kan man gjøre løpende, og uten reload, mens DDNS krever reload ved forandring av konfigurasjon.
 interval maximum 0 12 0 0, interval minimum 0 1 0 0.  Ciscoen burde vel kunne merke ny IP selv, og ta det ved behov i stede for faste tider? Men det er vel bare slik det er.
Jeg så feil, jeg hadde ikke username <whatever> privilege 15 secret <passord>, men  username <whatever> privilege 15 password.
Løsningen, kanskje?
You have not defined authentication list cisco to which you are refering under line con.
let say you want to use local database to authenticate through console
1 - create user on local database
username cisco privilege 15 secret password
2- define login method
aaa authentication login cisco local - this is creating a authentication list named cisco which is going to use the local database
3- apply authentication method to console
line con 0
login authentication cisco
Men jeg får ikke login local, men login authentication.
line vty 0 4
 access-class Brannmur in
 privilege level 15
 password 7 12345678901234567890
 login authentication Cisco
 transport input telnet ssh
 transport output telnet ssh
line vty 5 988
 privilege level 15
Ser ikke ut til å være løsningen. Får ikke tilgang via SSH.
interface GigabitEthernet0/0
 ip access-group 100 in
access-list 100 remark Basic Firewall to protect from Internet intruders
access-list 100 permit udp any eq bootps any eq bootpc
access-list 100 permit tcp any any eq 10000
access-list 100 permit tcp any any established
access-list 100 deny ip any any log-input
Kan dette være det jeg leter etter?
Edit: det var det ikke...
Endret av toreae
 ip access-group 199 in
access-list 199 deny tcp any any eq 53 log
access-list 199 deny udp any any eq 53 log
access-list 199 deny tcp any any eq 22 log
access-list 199 deny tcp any any eq telnet log
access-list 199 permit ip any any
Denne for gjøre jobben, foreløpig.
Har nå rotet det ordentlig til. Får ikke kontakt med ruteren etter boot. Har prøvd dette:
Shut the router down.
Remove the compact flash from the back of the router.
Turn the router back on.
When you see the Rommon1> prompt, enter the command of confreg 0x2142
Insert the compact flash.
Type reset.
When prompted to enter the initial configuration, type no and press enter.
At the router> prompt, type enable
At the Router# prompt, enter the configure memory command, and press Enter in order to copy the startup configuration to the running configuration.
Use the config t command in order to enter global configuration mode.
Use this command in order to create a new user name and password:
router(config) #username cisco privilege 15 password
cisco
Men får ikke opp prompten. Alt stopper her.
Using 1 percent iomem. [12Mb/1024Mb]
              Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
© of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
© (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.1(4)M12a, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright © 1986-2016 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Tue 04-Oct-16 03:37 by prod_rel_team
Har ingen anelse om hvordan jeg skal komme videre.
Tja, satt brannmur på (med CCP). Fikset noen feil som kommer med brannmur. Sjekket log mange ganger igår kveld. Tok reload warm i morges. Fikk da spørsmål om å lagre config, noe jeg trodde jeg hadde gjort. Etter omstart er det nada kontakt via nett. Kun forbindelse med consolkabel.
Får sette confreg 0x2142, men får ikke promt etter reset.
Tester nå ut det som står her, men no luck so far. Har ikke satt no service password, men prøver uansett.
Hvis den ikke booter opp, så er det jo null kontakt via nett. Men hvorfor booter den ikke opp? Det er jo spørsmålet her..
0x2142 gjør at den hopper over startup-config, så du begynner med blanke ark.. Så kan ikke skjønne at det skal være relevant i denne sammenhengen.
Kommer ikke videre etter det som står i post# 69.
Etter linjen med: Compiled Tue 04-Oct-16 03:37 by prod_rel_team Kan jeg i noen sekunder trykke Breake og komme inn i "Rommon". Trykker jeg noen sekunder senere er alt låst. Kun av/på knappen som gjelder.
Har nå tatt confreg 0x2142,
Upgrade ROMMON initialized                                     Hva er dette
AUTOBOOT entry: NVRAM VALUES: bootconf: 0x2, autobootstate: 0
autobootcount: 0, autobootsptr: 0x0
Autoboot state 0 BOOT variable returns: cptr = 0xa0001897
PC = 0xbfcd0d54, Cause = 0x2000, Status Reg = 0x3040a803
autoboot: returned from boot command
rommon 1 > confreg 0x2142
monitor: command "confreg" not found
rommon 2 > confreg 0x2142                                    I blant må denne kommandoen gjentas, vet ikke hvorfor?
You must reset or power cycle for new config to take effect
rommon 2 > reset
c2851 platform with 1048576 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 64 bit mode with ECC enabled
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0xcb80
program load complete, entry point: 0x8000f000, size: 0x40c8438
Self decompressing the image : ############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################# [OK]
Smart Init is enabled
smart init is sizing iomem
  ID            MEMORY_REQ                 TYPE
0003E9          0X00474800 C2851 Mainboard
                0X00262B0A Onboard VPN
                0X000021B8 Onboard USB
                0X002C29F0 public buffer pools
                0X00211000 public particle pools
TOTAL:          0X00BACEB2
If any of the above Memory Requirements are
"UNKNOWN", you may be using an unsupported
configuration or there is a software problem and
system operation may be compromised.
Rounded IOMEM up to: 12Mb.
           cisco Systems, Inc.
Låst på samme plass.
